Reparar fuentes de datos dañadas para capas y tablas
Al abrir un mapa o una escena, se accede a los datos a los que hacen referencia cada una de las capas. Cuando la fuente de datos se ha movido, renombrado, eliminado o no se puede acceder a ella por otra razón, esa capa no se dibuja y su estado dañado se indica en el panel Contenido con un signo de exclamación de color rojo . De forma similar, si la fuente de datos de una tabla independiente no está disponible, se muestra el mismo indicador.
Si no se puede acceder a la fuente de datos a la que se hace referencia, puede reparar el vínculo de la fuente de datos. Alternativamente, si no fuera capaz de reparar el vínculo inmediatamente, puede dejar la conexión dañada y continuar trabajando con el mapa o escena, o puede retirar el dataset si ya no se necesita.
Si la conexión a la fuente de datos de una capa web está dañada, no puede reparar la fuente de datos. En su lugar, elimine la capa web y agregue la nueva capa web con una fuente de datos actualizada al mapa.
Sugerencia:
  • Si varios vínculos dañados tienen fuentes de datos similares, puede actualizar todas las fuentes de datos de un proyecto a la vez. Consulte Actualizar fuentes de datos para obtener más información.
  • También puede reparar vínculos de orígenes de datos con arcpy.mp. Para obtener más información sobre cómo automatizarlo con Python, consulte Actualizar y arreglar fuentes de datos.
Reparar un vínculo de fuente de datos dañado de una capa o tabla
Para reparar una conexión de fuente de datos dañada de una capa o tabla independiente, siga estos pasos:
  1. En el panel Contenido de un mapa, haga clic con el botón derecho en el dataset, y haga clic en Propiedades.
  2. En la ficha Fuente, haga clic en Establecer fuente de datos.
  3. En el cuadro de diálogo que aparece, navegue hasta la fuente de datos, selecciónela y haga clic en Aceptar.
Precaución:
Para capas de entidades dañadas, el tipo de geometría de entidad de la nueva fuente de datos debe coincidir con la geometría de entidad de la fuente de datos original. Del mismo modo, los campos XY de la nueva fuente de datos deben coincidir con los de una capa de eventos XY dañada, o se devolverá un mensaje de error indicando que la fuente de datos no se ha podido cambiar.
Reparar vínculos dañados de fuentes de datos de varias capas
Se puede dar el caso de que sea necesario reparar varias capas del mapa. Por ejemplo, si se ha movido o se ha cambiado el nombre de una geodatabase que contiene fuentes de datos que se utilizan en varias capas del mapa, se deben reparar todas estas capas. Puede filtrar la vista del panel Contenido para que solo muestre las capas con vínculos dañados de orígenes de datos. En el panel Contenido, haga clic en el botón Filtrar y haga clic en Vínculo de datos dañado.
Cuando la reparación del vínculo de datos se realiza desde el panel Contenido, se repara la fuente de datos de la capa seleccionada junto con cualquier otra capa dañada del mapa, si puede encontrar sus fuentes de datos en la misma ubicación.
Para reparar vínculos de fuentes de datos dañados de varias capas, siga estos pasos:
  1. En el panel Contenido del mapa, haga clic en el botón de signo de exclamación rojo situado junto a la capa para abrir el cuadro de diálogo Cambiar fuente de datos.
  2. Busque la fuente de datos, selecciónela y haga clic en Aceptar.
