Accesos directos del teclado en el panel Contenido
Puede utilizar los accesos directos del teclado para realizar ciertas acciones en el panel Contenido del mapa o el diseño. En la siguiente tabla se muestran los accesos directos disponibles y la acción que permiten realizar en el panel Contenido.
Acceso directo de teclado |
Acción |
Esc |
Devolver el enfoque del teclado al mapa desde el panel Contenido. |
Ctrl y clic en un control de expansión; Guion (-) o Ctrl+Flecha izquierda |
Contraer los elementos seleccionados. Al seleccionar un solo elemento, todos los elementos del nivel jerárquico seleccionado se contraen. |
Tecla de flecha izquierda |
Contraer el elemento seleccionado. |
Ctrl y clic en un control de expansión; Signo más (+) o Ctrl+Flecha derecha |
Expandir elementos seleccionados. Al seleccionar un solo elemento, todos los elementos del nivel jerárquico seleccionado se expanden. |
Tecla de flecha derecha |
Expandir el elemento seleccionado. |
Ctrl+Mayús y clic en un control de expansión; Ctrl+Mayús+Signo más (+) o Guion (-); o Ctrl+Mayús+Flecha hacia la izquierda o Flecha hacia la derecha |
Expandir o contraer todos los elementos de todos los niveles jerárquicos. |
Barra espaciadora |
Activar o desactivar las capas seleccionadas. |
Ctrl+Barra espaciadora |
Activar o desactivar todos los elementos de ese nivel jerárquico del panel Contenido. Si la capa seleccionada forma parte de una capa de grupo o de una capa compuesta, todos los miembros de dicha capa se activarán o desactivarán. Si se han seleccionado varias capas, Ctrl+barra espaciadora funcionará igual que la barra espaciadora y únicamente activará o desactivará las capas seleccionadas. |
Ctrl y clic en una casilla de verificación |
Activar o desactivar todos los elementos seleccionados. Al seleccionar un solo elemento, todos los elementos del nivel jerárquico seleccionado se desactivan. |
Ctrl+Mayús y clic en una casilla de verificación |
Activar o desactivar todos los elementos seleccionados. Al seleccionar un solo elemento, todos los elementos de todos los elementos jerárquicos se activan o desactivan. |
Alt y clic en una casilla de verificación |
Desactivar todas las capas excepto la que tenga la casilla de verificación que haya marcado en el nivel jerárquico actual. |
Alt+Mayús y clic en una casilla de verificación |
Desactivar todas las capas excepto la que tenga la casilla de verificación que haya marcado en todos los niveles jerárquicos, incluido el contenido de la capa de grupo. |
F2 |
Cambiar el nombre del elemento seleccionado. |
Intro |
Abrir el cuadro de diálogo Propiedades de un elemento seleccionado. |
Ctrl y clic en uno o varios elementos |
Seleccionar cualquier elemento en el orden de dibujo del panel Contenido. Al hacer clic en una subcapa de grupo, se borran todas las capas seleccionadas anteriormente. |
Mayús y clic en dos o más elementos |
Seleccionar todo entre los elementos seleccionados en el orden de dibujo del panel Contenido. Si el contenido de una capa de grupo se encuentra dentro de la selección, se borran todos los elementos seleccionados fuera de la capa de grupo. |
Ctrl+L |
Cuando un diseño es la vista activa, bloquear o desbloquear el elemento seleccionado en el panel Contenido. |
Ctrl+Mayús+L |
Cuando un diseño es la vista activa, bloquear o desbloquear todos los elementos seleccionados de ese nivel jerárquico en el panel Contenido. |
Alt y clic en el nombre de una capa |
Acercar la extensión de dicha capa. |
Eliminar |
Eliminar el elemento seleccionado en el panel Contenido. |
Ctrl+T |
Abrir la tabla de la capa o la tabla seleccionada en panel Contenido. |
Hacer clic en un mapa y pulsar cualquier número o letra |
Seleccionar el siguiente elemento del panel Contenido que empieza por el número o la letra que se ha pulsado. |
Ctrl+Q |
Al seleccionar una capa de consulta, se abre el cuadro de diálogo Editar capa de consulta. |
