Ajustar la vista de plano cercano y lejano en las escenas
Las entidades visibles en una escena 3D están contenidas dentro de un volumen truncado en forma de pirámide llamado tronco. El tronco representa el campo de visión de la cámara. Las entidades que quedan fuera del tronco no se dibujan.
Para determinar correctamente qué objetos están delante de otros objetos, el tamaño del tronco debe ser finito e idealmente debería estar lo más alejado posible de la cámara. Los lados del tronco paralelos a la lente de la cámara se denominan planos de recorte cercanos y lejanos, ya que cualquier entidad fuera del tronco, más allá de estos planos, se omite de la vista.
Diagrama de un tronco con planos cercanos y lejanos
El tronco es una pirámide truncada. Las entidades dentro de la pirámide, entre el plano cercano (en rojo) y el plano lejano (en verde), son visibles en la escena.
Las distancias de los planos de recorte cercanos y lejanos a la cámara se determinan automáticamente. Se estima la distancia desde la cámara hasta el objeto más cercano en la escena y el plano de recorte cercano se coloca justo delante de ella.
Sin embargo, hay casos en que esta distancia estimada no es adecuada y las entidades relevantes se recortan de la escena. Esto puede suceder al visualizar escenas a gran escala, como una configuración en interiores, o al visualizar objetos pequeños que están muy por encima del suelo. Para evitar esto, puede ajustar el recorte de vista manualmente.
Ajustar manualmente los planos cercano y lejano
Si ve que los objetos cercanos a la cámara desaparecen, siga estos pasos para ajustar manualmente a un valor más pequeño la distancia entre la cámara y el plano de recorte cercano:
  1. En una escena local o global, en la pestaña Vista, en el grupo Ver recorte, del menú Modo, elija Manual.
  2. Reduzca el valor Distancia hasta que los objetos cercanos a la cámara sean visibles.
    Use la mayor distancia posible que deje visibles los objetos cercanos. Esta distancia especifica dónde se encuentra el plano cercano del tronco en relación con la cámara, pero también afecta al plano lejano. Cuando se utiliza una distancia al plano cercano muy pequeña, el plano lejano se establece demasiado cerca y los objetos alejados se pueden omitir de la vista.
Cambiar entre recorte de vista automático y manual
Si es necesario, se puede establecer la distancia al plano cercano manualmente y, a continuación, cambiar de nuevo el modo a Automático. La distancia manual se mantiene en la escena y se puede volver a ella estableciendo el modo en Manual de nuevo.
Precaución:
La distancia manual al plano cercano no se mantiene en los marcadores.
