Satelital geoestacionaria
Descripción
Esta proyección se utiliza por los satélites geoestacionarios que devuelven datos localizados por los ángulos de exploración de los satélites. Existen dos variantes basadas en la dirección principal de escaneo del instrumento de visualización a bordo. Se utiliza en la serie de satélites meteorológicos geoestacionarios GOES-R (Geostationary Operational Environmental Satellite R) y en la serie Meteosat.
La proyección satelital geoestacionaria está disponible en ArcGIS Pro 2.1 y versiones posteriores, así como en ArcGIS Desktop 10.6 y posteriores.
Propiedades de proyección
Las subsecciones siguientes describen las propiedades de la proyección satelital geoestacionaria.
Retícula
La satelital geoestacionaria es una proyección azimutal. Muestra menos de un hemisferio. El ecuador es siempre una línea recta horizontal en medio de la proyección. El meridiano central es en línea recta, perpendicular al ecuador en el nadir del satélite, que es el centro de la proyección. Los demás meridianos están espaciados de forma desigual y son cóncavos hacia el meridiano central. Los paralelos también están desigualmente espaciados, pero cóncavos hacia el ecuador. Los polos y meridianos a 90º del meridiano central nunca se muestran. La cantidad de hemisferio que se muestra depende del parámetro de altura. La retícula es simétrica en el ecuador y el meridiano central.
Distorsión
La proyección satelital geoestacionaria no es ni conforme ni equidistante. Suele distorsionar formas, áreas, distancias, direcciones y ángulos. Solo el centro de la proyección está libre de distorsión cuando los ángulos de exploración se multiplican por la altura del satélite. La distorsión aumenta alejándose del centro. Existe una distorsión extrema cerca del borde del contorno del mapa.
Uso
La proyección satelital geoestacionaria se utiliza por satélites meteorológicos geoestacionarios para datos referenciados con los ángulos de escaneo del satélite. Para una visualización correcta en ArcGIS, los ángulos de escaneo se multiplican por la altura del satélite para obtener las coordenadas lineales proyectadas.
Limitaciones
La proyección satelital geoestacionaria está limitada a menos de un hemisferio. El rango depende del parámetro de altura. Cuanto más lejos esté el punto más bajo del satélite, mayor es la porción de un hemisferio. Esta proyección nunca muestra polos o meridianos a 90º del meridiano central.
Parámetros
Los parámetros del satélite geoestacionario son los siguientes:
Falso Este
Falso Norte
Longitud del centro
Altura
Opción utilizada para especificar la dirección principal de exploración del instrumento de visualización integrado. Los siguientes valores están disponibles:
0 = el ángulo de elevación es de norte a sur y el ángulo de escaneo es de este a oeste. Utilizado por la serie de satélites GOES-R.
1 = el ángulo de elevación es de este a oeste y el ángulo de escaneo es de norte a sur. Utilizado por la serie de satélites Meteosat.
Fuentes
Definición de producto y guía del usuario GOES-R (PUG), Volumen 3: Productos de nivel 1B, Revisión F (2017). Disponible en línea: https://www.goes-r.gov/users/docs/PUG-L1b-vol3.pdf (consultado el 30 de enero de 2026).
Grupo de Coordinación para Satélites Meteorológicos (1999). Especificación global LRHIT/HRIT. Disponible en línea: https://www.cgms-info.org/documents/pdf_cgms_03.pdf (consultado el 30 de enero de 2026).
