Modificar la configuración del efecto de posprocesamiento
Una vez que haya aplicado efectos de posprocesamiento a una escena, puede realizar ajustes antes de crear una imagen final o una salida de vídeo.
Para ajustar los efectos de posprocesamiento, haga clic en la pestaña Vista. En el grupo Escena, haga clic en la flecha desplegable Efectos de posprocesamiento y haga clic en Configuración de efecto de posprocesamiento. Aparece el cuadro de diálogo Configuración de efectos de posprocesamiento, donde puede activar o desactivar los efectos o cambiar sus propiedades. Todos los cambios se aplican inmediatamente en la vista activa. Haga clic en Restablecer al valor predeterminado para devolver una configuración a los valores predeterminados.
En la siguiente lista figuran las propiedades personalizables de cada tipo de efecto de posprocesamiento:
Efecto de posprocesamiento
Descripción
Eclosión Eclosión
Agregue un brillo a los valores de color más brillantes que un umbral determinado para producir luz brillante en la escena.
  • Intensidad: aumente o reduzca el porcentaje de intensidad del efecto de eclosión.
  • Umbral: el porcentaje del umbral del valor de color determina lo que se ve afectado por la eclosión. Con valores de umbral más altos, el efecto de eclosión filtra menos píxeles. Con valores de umbral más bajos, el efecto de eclosión filtra más píxeles.
Viñeta Viñeta
Aplique oscurecimiento alrededor de los bordes y las esquinas de la escena en comparación con el centro.
  • Tamaño: aumente o reduzca el porcentaje de la vista que se ve afectado por el oscurecimiento de la viñeta. El valor predeterminado es 50 por ciento. Cuanto más alto sea el valor, más se incrementa el oscurecimiento hacia el centro de la vista.
  • Intensidad: el porcentaje del oscurecimiento del área global afectada.
Grano Grano
Aplique un ruido de gradiente o una textura en la vista visualizando la escena como pequeñas partículas.
  • Intensidad: aumente o reduzca la intensidad del efecto de grano de la escena. Los valores más altos muestran un grano más visible.
  • Tamaño: defina el valor de la partícula del tamaño del grano en puntos.
Degradado de color Degradado de color
Mejore los colores de la escena modificando o corrigiendo el color y la luminosidad.
  • Saturación: ajuste la intensidad global de todos los colores.
  • Brillo: ajuste el brillo global de la escena.
  • Contraste: ajuste el rango global de los valores tonales, la escala entre los puntos más claros y más oscuros de una imagen. El contraste puede afectar al ambiente transmitido por la vista. Un contraste alto tiende a proporcionar una sensación de energía o intensidad elevadas. Un contraste más bajo tiende a presentar un aspecto fantasioso o vintage.
