Utilizar el informe Resumen de etiquetas
El informe Resumen de etiquetas proporciona una descripción general sobre las clases de etiquetado en el mapa con fines de comprobación del rendimiento y garantía de calidad. Identifica problemas potenciales con los parámetros de etiquetado que pueden afectar el rendimiento del etiquetado, la legibilidad del mapa y la capacidad para convertir etiquetas a anotación. El informe de resumen muestra todas las capas del mapa y todas las clases de etiquetas con sus propiedades en cada capa. Cada capa tiene un mínimo de una clase de etiquetas, tanto si está siendo etiquetada o no. Las capas que no se pueden etiquetar, por ejemplo las que hacen referencia a datos ráster, no se enumeran.
Información suministrada
El informe Resumen de etiquetas contiene una lista para cada capa que ofrece una descripción general de las propiedades principales para una clase de etiqueta. Los siguientes elementos se verifican y se pueden enumerar para cada capa:
Resultados posibles
¿Está activada o desactivada la clase de etiqueta?
  • Clase etiquetada.
    • La clase de etiqueta está activada.
  • Clase sin etiquetar.
    • La clase de etiqueta no está activada o está activada y la capa no es visible.
  • Clase sin etiquetar, pero activa debido al peso de la entidad. Las entidades se añadirán a la posición de motor como entidades de fondo
    • La clase de etiqueta no está activada, pero las entidades de la clase de etiqueta son una barrera para la ubicación de otras etiquetas como consecuencia del peso de entidad establecido para la clase de etiqueta.
¿Se aplica un desplazamiento x,y aplicado al símbolo?
  • El símbolo de texto tiene un desplazamiento XY definido. No es compatible con el motor de colocación.
    • Al colocar etiquetas, el motor de colocación utiliza la ubicación del símbolo de texto antes de que se aplique el desplazamiento x,y. Como consecuencia, puede haber etiquetas superpuestas o espacios en blanco en el mapa una vez que se aplica el desplazamiento x,y.
¿Hay una consulta SQL para la clase de etiqueta?
  • Consulta SQL definida. Se agregará un subconjunto de entidades al motor de colocación.
    • Sí, hay una consulta SQL para esta clase de etiqueta y sólo se etiquetarán las entidades que cumplan con la consulta.
  • Consulta SQL sin definir. Todas las entidades se agregarán al motor de colocación.
    • No, no hay ninguna consulta SQL y todas las etiquetas se tendrán en cuenta para su colocación.
  • Se encontró una consulta SQL idéntica. Se generarán entidades duplicadas. Consulte [label class name].
    • La consulta SQL de esta clase de etiqueta es un duplicado de la consulta para la clase de etiqueta a la que se hace referencia. Las entidades se etiquetarán varias veces. Si se utilizan distintos atributos para crear la etiqueta, plantéese concatenar los campos en una expresión de etiqueta.
¿Hay un conjunto de rangos de escala para la clase de etiqueta?
  • Se establece un rango de escala.
    • Se ha definido un rango de escala para la clase de etiqueta, y las etiquetas se mostrarán solamente entre escalas definidas.
¿Hay nombres de clase de etiqueta duplicados?
  • Nombre de clase duplicado. Los nombres de clase deben ser únicos dentro de una capa.
    • Hay nombres de clase de etiqueta duplicados en la misma capa de entidades. Se recomienda que cambie uno para que todos los nombres sean únicos.
¿Hay establecida una expresión de etiquetado avanzada?
  • Definida una expresión avanzada de etiqueta
    • Se ha creado una expresión de etiquetado avanzada. Puede ser tan simple como concatenar varios campos en una etiqueta o más complicado y contener lógica de programación.
  • La expresión de etiqueta hace referencia a un campo que no está en la clase de entidad. Consulte [field name].
    • Hay un error en la expresión de etiquetado avanzada. Fíjese en el nombre de campo al que se hace referencia en el error y cámbielo por otro que esté en los atributos de la capa de entidades.
¿Qué fuente se utiliza? ¿Está disponible?
  • Fuente: [Font Name]; [Font Type]
    • La [font](.. /layer-properties/text-symbols.md#EDD) o [fonts](.. /layer-properties/text-symbols.md#EDD) usados en la clase de etiquetas se enumeran con su [font type](.. /layer-properties/text-symbols.md#EDD).
    • La parte del símbolo en la que se utiliza la fuente aparece entre paréntesis, por ejemplo, (Apariencia), (Halo), (Llamada).
      Nota:
      Si no aparece ninguna parte del símbolo, se utilizará el tipo de letra de Apariencia.
  • Fuente no disponible: [Font Name]; [Font Type]
    • La fuente a la que se hace referencia no está disponible. Necesitará instalar la fuente.
¿Hay algún error con algún valor de parámetro de etiqueta introducido?
  • Aparece un mensaje con la descripción del conflicto de valores. Se vinculará a la documentación de ese parámetro.
    • Navegue hasta el parámetro indicado siguiendo los pasos de la documentación. El parámetro con el error aparecerá destacado en rojo.
¿Se utiliza el parámetro de ubicación de etiqueta No quitar nunca (superposición)?
  • Se ha activado el parámetro de ubicación de etiqueta No quitar nunca (superposición).
    • Se ha habilitado la opción No quitar nunca (superposición). Esto puede dar lugar a etiquetas superpuestas. Esta superposición puede incluir líneas de encabezado si están presentes.
Utilice el cuadro de búsqueda de la parte superior del cuadro de diálogo Resumen del etiquetado para filtrar el texto mostrado en el informe. Por ejemplo, busque el nombre de una clase de etiqueta para ver los listados relacionados únicamente con esa clase de etiqueta.
Todas las clases de etiquetas se muestran de forma predeterminada, pero puede hacer clic en el botón Filtro de la parte superior del cuadro de diálogo Resumen de etiquetas para limitar la lista de resumen con el fin de mostrar las clases de entidades que están etiquetadas, sin etiquetar o dentro del rango de escala, con el fin de limitar la lista de resumen a solo las clases de etiquetas mostradas en el rango de escala actual. También puede utilizar el menú desplegable Problemas para filtrar aún más las clases de etiquetas en función de los problemas. Puede utilizar el botón de Copiar resumen de etiquetado para copiar el resumen que se va a utilizar fuera de ArcGIS Pro.
  1. Para acceder al informe Resumen de etiquetas, en la pestaña Etiquetado, en el grupo Mapa, haga clic en Más > Resumen.
  2. Opcionalmente, utilice la barra Buscar para buscar un nombre de capa, un nombre de clase de etiqueta o un mensaje en el gráfico de información que aparece a continuación.
  3. Opcionalmente, utilice el filtro para filtrar qué clases de etiquetas se muestran.
Todo
Todas las clases de etiquetas independientemente de que las etiquetas se activen o desactiven.
Etiquetado
Clases de etiquetas que están etiquetadas.
Sin etiquetar
Clases de etiquetas que no están etiquetadas.
En rango de escala
Clases de etiquetas que están etiquetadas en la escala actual del mapa.
  1. Opcionalmente, utilice el menú desplegable Problemas para filtrar aún más los problemas.
Todo
Todas las clases de etiquetas independientemente de los posibles problemas.
Errores
Clases de etiquetas que contienen un problema que impide que se muestren las etiquetas.
Advertencias
Etiquete las clases que contienen un problema que provoque una disminución del rendimiento en el etiquetado de mapas.
Conflictos de valores
Clases de etiquetas que contienen un valor incorrecto en un parámetro de clase de etiqueta.
Fuentes no disponibles
Clases de etiquetas que utilizan una fuente que no está instalada.
Ponderado sin etiquetar
Clases de etiquetas que no están etiquetadas. Las entidades siguen funcionando como barreras para otras etiquetas debido a que se establece una ponderación de entidad en la clase de etiqueta.
  1. También puede hacer clic en el botón Copiar resumen del etiquetado para copiar el resumen y usarlo fuera de ArcGIS Pro.
