Dar prioridad a las etiquetas
La prioridad de etiquetado controla el orden en el que las etiquetas se colocan en el mapa. Las etiquetas con una mayor prioridad se ubicarán, por lo general, antes de las respectivas con una prioridad más baja. Además, las etiquetas de menor prioridad que entren en conflicto con etiquetas de prioridad más alta se pueden colocar en posiciones alternativas o quitar del mapa.
La prioridad de etiquetado puede trabajar capa por capa, o puede especificar la prioridad de etiquetado dentro de las capas dividiendo aún más las etiquetas de una capa en clases de etiquetas. Por ejemplo, puede dividir las etiquetas de ciudades en dos clases de etiquetas: ciudades principales y ciudades secundarias. Luego, puede otorgarles mayor prioridad a las etiquetas de ciudades principales que a las etiquetas de ciudades secundarias.
Para aumentar la probabilidad de que las entidades más importantes se etiqueten primero, asígneles una prioridad de etiquetado más alta.
  1. En la pestaña de Etiquetado, en el grupo Mapas, haga clic en Más > Prioridades.
  2. Seleccione las clases de etiqueta cuya prioridad de etiquetas desee cambiar y muévalas utilizando las flechas.
    Mantenga pulsado Mayús o Ctrl para seleccionar varias clases de etiqueta.
Para asegurarse de que todas las etiquetas de una capa o clase de etiqueta se coloquen en el mapa, confirme que la capa o la clase de etiqueta se encuentre en la parte superior de la lista Prioridad de etiquetado y permite etiquetas superpuestas.
