Formatos de campos admitidos
Al visualizar datos a lo largo del tiempo, debe especificar el campo que contiene las marcas de tiempo. Estas marcas de tiempo pueden almacenarse en un tipo de campo dedicado de fecha, cadena de caracteres o numérico. Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda almacenar las marcas de tiempo en uno de los tipos de campo de fecha admitidos: Date, DateOnly o TimestampOffset.
Nota:
Las fechas almacenadas en campos TimeOnly no pueden utilizarse para visualizar el tiempo.
Más información sobre las prácticas recomendadas para almacenar datos temporales
Puede convertir los campos de cadenas de caracteres o numéricos que contienen marcas de tiempo en un campo de fecha utilizando la herramienta Convertir campo temporal. Esta herramienta le permite convertir marcas de tiempo almacenadas en diversos formatos y almacenarlas en uno de los tipos de campo de fecha admitidos.
Más información sobre cómo convertir valores de tiempo almacenados en un campo numérico o de cadena de caracteres en un campo de fecha
Para utilizar las marcas de tiempo almacenadas en un tipo de campo numérico o de cadena de caracteres, debe determinar el formato de fecha compatible (consulte la lista siguiente) y almacenar las marcas de tiempo en los datos basándose en uno de estos formatos. Todos los formatos compatibles requieren que se muestren las unidades de fecha y hora desde la unidad de tiempo más grande hasta la más pequeña para permitir la clasificación y el filtrado. Por ejemplo, 1999/02/27, no 02/27/1999 ni 27/02/1999. Si los valores de cadena de caracteres no están en uno de los formatos admitidos, deberá convertirlos en un nuevo campo de fecha dentro de un nuevo campo en uno de los tipos de campo admitidos antes de poder utilizarlos para que la capa tenga el tiempo habilitado.
A continuación se muestran los formatos de campos de cadena de caracteres admitidos:
  • AAAA
  • AAAAMM
  • AAAA/MM
  • AAAA-MM
  • AAAAMMDD
  • AAAA/MM/DD
  • AAAA-MM-DD
  • AAAAMMDDhhmmss
  • AAAA/MM/DD hh:mm:ss
  • AAAA-MM-DD hh:mm:ss
  • AAAAMMDDhhmmss.s
  • AAAA/MM/DD hh:mm:ss.s
  • AAAA-MM-DD hh:mm:ss.s
  • AAAA-MM-DDThh:mm:ss.s
  • aaaa-MM-ddTHH:mm:ss.sZ
A continuación se muestran los formatos de campos numéricos admitidos:
  • AAAA
  • AAAAMM
  • AAAAMMDD
  • AAAAMMDDhhmmss
donde
  • AAAA = año de cuatro dígitos
  • MM = mes de dos dígitos (01=enero)
  • DD = día del mes de dos dígitos (01 a 31)
  • T = delimitador que concatena el valor de fecha anterior y el siguiente valor de tiempo. (Normalmente se ven en formatos ISO).
  • HH = dos dígitos de hora (00 a 23) (A.M./P.M. no permitido)
  • mm = dos dígitos de minuto (00 a 59)
  • SS = dos dígitos de segundo (00 a 59)
  • S = un dígito de milisegundo (0 a 9)
  • Z = sufijo que indica que el valor de hora está en la zona horaria de Hora universal coordinada (UTC). (Normalmente se ven en formatos ISO).
Sugerencia:
Para los datos temporales con granularidad de subsegundos, puede elegir almacenar las marcas de tiempo en uno de los siguientes formatos: AAAAMMDDhhmmss.s, AAAA/MM/DD hh:mm:ss.s, AAAA/MM/DD hh:mm:ss.s o AAAA-MM-DDThh:mm:ss.s. Con este formato, puede almacenar valores de tiempo que representan la milésima parte de un segundo (1 milisegundo), la centésima parte de un segundo o la décima parte de un segundo. Por ejemplo, si desea visualizar datos cada milésima de segundo, puede almacenar el valor de tiempo como 200911231030.560. En este caso, los datos se dibujarán en el 560.º milisegundo para el tiempo 200911231030 cuando los visualice con el control deslizante de tiempo.
