Almacenar información de referente y desplazamiento para la ubicación del evento
Disponible con licencia de Location Referencing.
ArcGIS Pipeline Referencing puede mantener ubicaciones y medidas de referente con eventos, además del Id. de ruta y las medidas. Esto es particularmente útil para capturar el método de ubicación original para un evento, así como para utilizar el desplazamiento de referente, en lugar de la ruta y la medida, para localizar eventos que se ven afectados por una realineación cartográfica.
En el siguiente escenario, la realineación cartográfica se realiza en un segmento de Ruta1 entre Intersección 1 e Intersección 2.
La edición de la ruta afecta a dos eventos de manera diferente según los siguientes métodos de ubicación de eventos utilizados para almacenar sus medidas:
Ubicación del evento guardada como ruta y medida: las medidas permanecen intactas después de la edición, aunque la longitud medida de la ruta aumenta y el evento resultante no toca la intersección 2. La ubicación del evento cambia con respecto a la Intersección 2.
Ubicación del evento guardada como referente y desplazamiento: las mediciones cambian después de la edición de acuerdo con su relación con los valores de referente y desplazamiento almacenados. La ubicación de las intersecciones permanece intacta y el evento resultante todavía se encuentra entre Intersección 1 e Intersección 2.
La siguiente imagen muestra cómo una realineación afecta a un evento cuya ubicación se guarda utilizando la ruta y la medida (línea negra) de manera diferente a un evento cuya ubicación se almacena utilizando referente y desplazamiento (línea verde):
Las ubicaciones de referencia se pueden almacenar utilizando las siguientes técnicas:
Distancia de desplazamiento desde cualquier entidad de punto en la geodatabase
Distancia de desplazamiento desde una entidad de punto de intersección
Distancia de desplazamiento desde una entidad de evento de punto
Distancia de desplazamiento desde una coordenada x,y
Distancia de desplazamiento desde una estación
Para utilizar información de referencia y desplazamiento, se deben configurar columnas adicionales en la capa de eventos para el método de referencia, la ubicación de referencia y el desplazamiento de referencia. Para los eventos de línea, hay dos conjuntos de estas columnas: uno para la medida inicial y otro para la medida final, como se muestra en la tabla siguiente. Para los eventos de punto, solo se requiere un conjunto de columnas nuevas.
Una vez agregadas estas columnas, se pueden habilitar en el evento usando la herramienta Habilitar campos de referente.
Una vez configurados y habilitados los referentes de un evento LRS, el comportamiento de evento Respetar ubicación de referente se puede configurar para la realineación cartográfica en la herramienta Modificar reglas de comportamiento de eventos.
Medición Inicial |
Método de ref. inicial |
Ubicación de ref. inicial |
Desplazamiento de ref. inicial |
Medición Final |
Método de ref. final |
Ubicación de ref. final |
Desplazamiento de ref. final |
0.26 |
Intersecciones |
{-6E5F} |
10 |
0.43 |
Intersecciones |
{-6E5F} |
-26.2 |
0 |
Intersecciones |
{-6928} |
0 |
2.359 |
X/Y |
468465,683, 361690,902 |
100 |
0.41 |
Estaciones |
5 |
-134.682 |
0.68 |
Estaciones |
5 |
1+38,998 |
0 |
Publicaciones |
11 |
-20 |
1 |
Longitud |
6336 |
Campos de referente de evento
Las propiedades de las columnas de referente y desplazamiento agregadas manualmente en una capa de eventos se describen en las secciones restantes.
Método de referente
Esta columna almacena la metodología proporcionada para hacer referencia a la ubicación del evento. Además, los eventos de la misma capa pueden tener diferentes métodos de referente. Por ejemplo, un evento en la capa se puede ubicar mediante desplazamiento de coordenadas x,y y otro evento de la misma capa de eventos se puede ubicar por intersección y desplazamiento.
La información del método de referente se almacena en un dominio de valor codificado denominado dReferentMethod en la geodatabase. Este dominio se crea automáticamente cuando se crea el LRS y tiene los siguientes valores predeterminados:
Código 0 para desplazamiento de ubicación x,y
Código 1 para distancia desde una ubicación de punto
Código 2 para desplazamiento de estacionamiento
El resto de los valores codificados se agregan automáticamente al agregar una red, registrar un evento de línea o punto, crear una clase de intersección LRS o agregar un evento de estacionamiento.
Nota:
Si desea desplazar un evento de una clase de entidad de punto que no forma parte del LRS (pero está presente en la geodatabase), debe agregar manualmente el código y la descripción (nombre) de esa clase de entidad al dominio dReferentMethod.
Puede acceder a los dominios haciendo clic con el botón derecho en la geodatabase y haciendo clic en Propiedades > Dominios seguido del dominio dReferentMethod.
Se utiliza un valor codificado para almacenar el método de referente frente a guardar el nombre de la clase de entidad utilizada para la entidad de referencia. De esta manera, si se cambia el nombre de la clase de entidad, no es necesario actualizar los datos de eventos.
Ubicación de referente
Esta columna almacena la información de ubicación de referente para ubicar la entidad. En la siguiente tabla se describe el tipo de información almacenada en este campo:
Si el método de referente es |
El campo Ubicación de referente almacena |
Id. de ruta y medida |
Medir |
Intersección y desplazamiento |
Id. de intersección Nota:El Id. de intersección utilizado como ubicación de referente debe estar en la misma ruta en la que está el evento. |
Id. de evento y desplazamiento |
Id. de evento |
Clase de entidad y desplazamiento |
Id. de objeto Nota:Se debe definir como el campo |
Coordenadas x, y |
Coordenadas separadas por comas |
Medida de estación (relativa a una capa de evento de estación) |
Id. de evento de estación de referente |
Estación de inicio y desplazamiento |
Desplazamiento de referente
La columna Desplazamiento de referente almacena la medida de desplazamiento desde la ubicación del referente. En la siguiente tabla se describe el tipo de información almacenada en este campo:
El campo Desplazamiento de referente almacena |
Medir |
Intersección y desplazamiento, evento y desplazamiento, coordenadas X,Y o clase de entidad y desplazamiento |
Desplazamiento como un valor negativo o positivo (las direcciones de brújula proporcionadas por el usuario se traducen en desplazamientos + o - en el almacenamiento) |
Medida de estación (relativa a una capa de evento de estación) o estación de inicio y desplazamiento |
Medida de estación suministrada por el usuario en el formato de estación (por ejemplo, 100+22.65) |
Las unidades de medida para almacenamiento se configuran en el momento de registrar la capa de eventos.
