Vocabulario esencial de Roads and Highways
Disponible con licencia de Location Referencing.
Actividad
Utilizado a menudo en el contexto de las actividades de edición, que son capacidades distintas compatibles con ArcGIS Roads and Highways para editar redes LRS. Roads and Highways admite las siguientes actividades de edición: crear ruta, extender ruta, realinear ruta, realineación cartográfica de ruta, reasignar ruta y retirar ruta.
ArcGIS Experience Builder
Experience Builder es un builder de aplicaciones web basado en ArcGIS Enterprise. Incluye un conjunto de widgets de Location Referencing que permiten visualizar, consultar y editar los datos del LRS.
Activo
En la referencia lineal, un activo hace referencia a un tipo de evento con referencias lineales que representa un objeto físico, por ejemplo, un mojón de carretera, un segmento de tubería o un accesorio de tubería.
Ruta en rama
Una ruta con una geometría ramificada, de modo que no se puede atravesar toda la ruta sin volver a atravesar al menos una parte de la ruta.
Punto de calibración
Una entidad de punto que define la medida de una ubicación específica en una ruta LRS. Roads and Highways utiliza puntos de calibración para definir las medidas de las rutas. Las medidas entre dos puntos de calibración en una ruta se derivan de la interpolación lineal.
Línea de centro
Una entidad de polilínea que define parte de (o toda) la geometría de una ruta LRS. Las rutas de Roads and Highways pueden compartir líneas de centro en la misma red (como ocurre con las rutas simultáneas, superpuestas o comunes) o rutas en redes separadas.
Ruta compleja
Una ruta con una geometría que se cierra en sí misma, se interseca a sí misma o se bifurca. Algunos ejemplos de ello son rutas de bucle, rutas de tipo cul-de-sac, rutas en rama y rutas de rampas tipo hoja de trébol.
Simultaneidad
Un escenario de datos en el cual dos o más rutas de la misma red LRS comparten parte de o toda una línea de centro para su forma. Tenga en cuenta que dos rutas con líneas de centro diferentes no se consideran una simultaneidad, incluso si comparten la misma ubicación geográfica.
Prevención de conflictos
Funcionalidad de Roads and Highways que mejora el soporte para una red LRS de geodatabase corporativa de varios usuarios y la edición de eventos al coordinar las ediciones de rutas y eventos.
Red continua
Una red compuesta de rutas con medidas continuas e ininterrumpidas que aumentan a medida que se atraviesa la ruta. En una red continua no hay puntos de ecuación ni estacionamiento.
Red de ingeniería
Red compuesta por varias rutas agrupadas lógicamente en líneas que pueden aumentar o disminuir a medida que las atraviesa. Los puntos de ecuación se utilizan en las ubicaciones en las que termina una ruta y empieza otra. Los eventos de las redes de ingeniería pueden abarcar rutas. En Roads and Highways, una red de ingeniería se denomina Red de líneas LRS.
Ecuación
Durante las actividades de edición de LRS, es posible introducir espacios o superposiciones en las medidas entre las rutas adyacentes en una red de líneas. Estos puntos de discontinuidad en las mediciones entre las rutas se denominan ecuaciones.
Evento
En el contexto de la referenciación lineal, un evento hace referencia a datos ubicados por su asociación con una ruta LRS y una ubicación de medición. Existen dos tipos de eventos. Los eventos de punto tienen una medición única a lo largo de una ruta, mientras que los eventos lineales tienen una medición inicial y final a lo largo de una ruta. Normalmente, los eventos se modelan en una base de datos con una columna para el Id. de ruta al que hace referencia el registro, una columna de medición para la ubicación en la ruta (dos columnas de medición si es un evento lineal) y un valor (límite de velocidad). La información temporal adicional también se puede modelar en los intervalos de tiempo para garantizar que el evento sea válido.
Un ejemplo de evento de puntos es una ubicación de accidente mencionada en la ruta Interestatal 10 que tuvo lugar a 10,53 millas por la carretera. Un ejemplo de evento lineal es el registro de un límite de velocidad de 65 millas/hora en la Interestatal 10 de 0 millas a 20,5 millas.
Comportamiento de evento
En el contexto de la referencia lineal y Roads and Highways, el comportamiento de los eventos hace referencia a la configuración que define cómo responden las mediciones de evento y las asociaciones de ruta a los cambios o ediciones de la red LRS.
Roads and Highways, según las ediciones de red, admite los siguientes comportamientos de evento:
  • Permanencia: mantiene los eventos fijos geográficamente en una ubicación, lo que puede dar lugar a que las mediciones del evento cambien en partes de rutas modificadas.
  • Alineación: reasignar (o alinea) eventos para reasignar rutas en partes de rutas modificadas.
  • Movimiento: mantiene las medidas de evento fijas, lo que puede hacer que los eventos se muevan geográficamente en partes de rutas modificadas.
  • Retirada: retira eventos de partes de rutas que cambian.
Bloqueo de evento
Los bloqueos de evento son una función de Roads and Highways para la prevención de conflictos que permite al usuario evitar que otros usuarios editen eventos de una capa de eventos en una ruta concreta. Cuando se bloquean los eventos de una capa de eventos en una ruta, solo el propietario del bloqueo puede editar esos eventos de la ruta en la versión en la que se adquirió el bloqueo. Otros usuarios pueden adquirir bloqueos de evento para la misma ruta en otra capa de eventos, si es necesario. Para desbloquear un evento, debe publicar cambios en los eventos bloqueados en la versión raíz del bloqueo. Si existe un bloqueo de evento para una ruta, nadie puede editar la ruta hasta que se desbloqueen todos los eventos.
Evento interno
Eventos lineales o de puntos que residen dentro de la geodatabase en la que está configurado el LRS. Cuando se registra, Roads and Highways crea una clase de entidad de evento y administra la forma de la entidad basándose en la ruta, las medidas y las fechas de inicio y fin.
Línea
Agrupación lógica continua de una o varias rutas utilizadas para un sistema de mediciones, utilizada específicamente junto con una Red de líneas de LRS.
Evento lineal
Evento que representa un segmento de una ruta desde una medición de inicio (o medición inicial) hasta una medición de fin (o medición final).
Un evento lineal se puede configurar para abarcar varias rutas en una red de líneas, que configura los campos de inicio y fin de la ruta.
LRM
Acrónimo de Line Reference Method (método de referenciación lineal), un método para definir mediciones a lo largo de entidades lineales con el fin de hacer referencias lineales. Algunos ejemplos de LRM son Punto de milla de estado, Punto de milla de condado o Estacionamiento de proyecto.
LRS
Acrónimo para sistema de referenciación lineal, el método para almacenar ubicaciones geográficas utilizando posiciones relativas a lo largo de una entidad lineal medida. El sistema de referenciación lineal implementado por Roads and Highways en la tecnología ArcGIS admite varios métodos de referenciación lineal y comportamientos de medición de eventos.
Producto de datos LRS
Archivo .csv o tabla de geodatabases que se genera transformando los datos LRS. El archivo .csv o la tabla de geodatabases puede utilizarse en una solución de generación de informes de su elección, por ejemplo, las herramientas de generación de informes de ArcGIS Pro y otras herramientas.
Red derivada de LRS
Una red generada a partir de una red de líneas. En una red derivada, las rutas que pertenecen a la misma línea se fusionan para crear una ruta con una medida inicial de cero.
Red de líneas LRS
Una agrupación lógica de rutas en una línea en la que la medida puede aumentar o disminuir monotónicamente. Este tipo de red admite eventos que abarcan rutas y también admite ecuaciones.
Red LRS (no de línea)
Una colección de rutas, medida a un LRM específico en Roads and Highways.
Medir
Una ubicación a lo largo de una ruta en función de una distancia desde un punto de origen conocido.
Evento de punto
Evento que representa una sola ubicación de punto en una ruta en una medición específica.
Estacionamiento del proyecto
Sistema de estacionamiento en el que la estación de referencia inicial se establece en la base de una ubicación de proyecto y todas las distancias a lo largo de la línea central de la ruta se miden desde esa ubicación de punto.
Marcado
Una entidad de Roads and Highways que se puede agregar a la clase de entidad de marcado y se puede utilizar para comunicar las modificaciones deseadas a la red LRS.
Referente
Una ubicación fija a lo largo de una ruta que tiene un valor de medición separado desde el que se determinan otras ubicaciones.
Desplazamiento de referente
Distancia fija desde un referente. El desplazamiento del referente puede ser positivo o negativo.
Evento de desplazamiento de referente
Evento cuya ubicación se modela como una distancia específica a lo largo de una ruta relativa a otro evento de la ruta.
Ruta
Una entidad LRS lineal. En Roads and Highways, una ruta es una carretera en la que los valores de medición son estrictamente crecientes o decrecientes. Las rutas son entidades de polilínea que contienen medidas m y se construyen en líneas de centro que son entidades de polilínea que no contienen medidas m.
Predominio de ruta
Reglas configuradas para cada red LRS utilizadas para determinar qué ruta es la ruta principal o dominante cuando existe una simultaneidad. La configuración de estas reglas es opcional.
Bloqueo de ruta
Los bloqueos de ruta son una función de Roads and Highways para la prevención de conflictos que permite al usuario evitar que otros usuarios editen una ruta y eventos de ruta mientras se edita la ruta. Cuando se bloquea una ruta, solo el propietario del bloqueo puede editar la ruta y los eventos de la ruta en la versión en la que se adquirió el bloqueo. Para desbloquear una ruta, debe publicar cambios en la ruta y los eventos de la ruta en la versión raíz del bloqueo.
Estación
Puntos de referencia con valores numéricos que se colocan a lo largo de la medición horizontal de una ruta, línea de centro o línea base a intervalos regulares. Los números de estaciones aumentan de oeste a este o de sur a norte en función de la dirección cardinal de toda la red.
Estacionamiento
El sistema fundamental de medición utilizado por los topógrafos. En el caso de proyectos de autopista o tuberías, primero se establece una estación de referencia inicial; a continuación, todas las distancias a lo largo de la línea de centro de la ruta se miden desde esa ubicación de punto. Generalmente, la distancia entre dos estaciones adyacentes a lo largo de una ruta es de 100 pies. La primera estación situada al principio de la línea base es 0+00 y la siguiente estación a 100 pies de distancia es 1+00. Por ejemplo, un número de estación de 10+34,05 representa 1034,05 pies (10*100 + 34,05) desde la estación inicial.
