Rutas
Disponible con licencia de Location Referencing.
Las rutas son entidades PolilíneaZM que almacenan valores de medición en sus vértices para modelar la distancia lineal. Los valores de medición se almacenan en los vértices porque, en muchos casos, la geometría de una entidad no es tan precisa como las longitudes medidas mantenidas para la entidad. Este puede ser el caso de las carreteras y otras entidades lineales. Las rutas mantienen medidas para permitir la localización de eventos con referencias lineales.
En el sistema de referenciación lineal (LRS), el editor de LRS asocia entidades de línea de centro a rutas y proporciona entradas de medición con herramientas para crear o modificar rutas. Las herramientas para crear o modificar entidades de ruta también calculan y almacenan los valores de medición en los vértices de la ruta. Las líneas de centro se administran en una clase de entidad de polilínea separada y están asociadas a las rutas mediante las herramientas de la tabla de secuencias de líneas de centro.
La tabla de secuencias de líneas de centro permite asociar las mismas líneas de centro a diferentes rutas en la misma red LRS (como es el caso de las rutas concurrentes) o con rutas de distintas redes LRS. Así, puede utilizar la misma geometría de polilínea (línea central) para crear distintos sistemas de medición (entidades de ruta). Entre los ejemplos de sistemas de medición se encuentran: continuo, punto de milla estatal y punto de milla de condado, que se pueden crear en las mismas líneas de centro.
Es importante tener en cuenta que solo los editores LRS necesitan trabajar con entidades de línea de centro para crear y editar rutas. La localización de eventos con referencias lineales en rutas, medición o análisis espacial en rutas no requiere líneas centrales. Además, el editor LRS no necesita trabajar con la tabla de secuencias de líneas de centro explícitamente. Las herramientas rellenan implícitamente esta tabla.
Clase de entidad de línea de centro
La clase de entidad de línea de centro es la fuente de geometría a partir de la cual se crean las rutas. La tabla debe incluir el campo CenterlineID, el campo RouteID, el campo NetworkID y los campos FromDate y ToDate . A la clase de entidad de línea de centro se le puede asignar un nombre que sea adecuado para su negocio, pero es posible que solo tenga una clase de entidad de línea de centro por LRS.
Tabla de secuencias de líneas centrales
La tabla de secuencias de líneas de centro es una tabla de referencia cruzada de las relaciones de muchos a muchos entre líneas de centro y las rutas. La tabla debe incluir el campo CenterlineID, el campo RouteID, el campo LRSNetworkID y los campos FromDate y ToDate .
