Definir propiedades de localizadores compartidos en un portal
Puede configurar las propiedades de los localizadores que comparte en el portal usando el panel Compartir localizador. Puede hacerlo durante el proceso de configuración del uso compartido en la pestaña Configuración del panel Compartir, justo antes de compartir.
Estas propiedades se describen a continuación.
Capacidades
Expanda la sección Capacidades y elija las capacidades que desea habilitar para el localizador del portal. Las capacidades especifican las operaciones permitidas para el servicio de geocodificación. Las opciones de capacidades disponibles en el panel Compartir localizador varían en función de la versión y del portal en el que se comparta el localizador.
Las opciones son las siguientes:
  • Geocodificar por lotes: geocodifique una tabla grande o un archivo .csv de múltiples direcciones o lugares.
    • La Geocodificación por lotes es compatible al compartir un localizador con las siguientes implementaciones de Enterprise:
      • ArcGIS Enterprise on Kubernetes 11.5 o posterior
      • ArcGIS Enterprise en Windows o Linux 12.1 o posterior
    Nota:
    La Geocodificación por lotes no será reconocida por ArcGIS 3.4 o versiones anteriores.
    Importante:
    Cuando el localizador se publica con la capacidad Geocodificación por lotes, se crean dos servicios: un servicio GeocodeServer y otro GPServer.
    Es necesario habilitar esta capacidad para utilizar el servicio GPServer compartido como valor del parámetro Servicio de lotes de entrada en la herramienta de geoprocesamiento Geocodificación por lotes.
  • Buscar candidatos de dirección: busque una lista de direcciones o ubicaciones.
    Nota:
    Buscar candidatos de dirección solo está disponible al compartir un localizador con ArcGIS Enterprise 11.5 o versiones posteriores. Esta operación no será reconocida por ArcGIS 3.5 o versiones anteriores.
  • Geocodificar: busque direcciones o geocodifique una tabla de direcciones.
  • Geocodificar direcciones: geocodifique una tabla o lote de direcciones o ubicaciones.
    Nota:
    Geocodificar direcciones solo está disponible al compartir un localizador en ArcGIS Enterprise 11.5 o versiones posteriores. Esta operación no será reconocida por ArcGIS 3.5 o versiones anteriores.
  • Geocodificación inversa: devuelva una dirección para una ubicación de punto en un mapa.
  • Sugerir: genere sugerencias para completar automáticamente las entradas del usuario.
Parámetros
Expanda la sección Parámetros y defina los parámetros básicos para el localizador compartido en el portal. Los parámetros son los siguientes:
  • Elegir el clúster que aloja el servicio: clúster que alojará el localizador. Un clúster es un grupo de uno o más servidores SIG que trabajan juntos para prestar servicios a los clientes.
  • Número máximo de candidatos que devuelve el servidor: número de candidatos devuelto cuando busca direcciones de manera interactiva. El tiempo de respuesta es más rápido cuando se devuelven menos candidatos. Este parámetro se aplica a las aplicaciones SOAP y REST.
  • Número máximo de registros que procesar en cada trabajo por lotes: número de conjuntos de registros que se procesarán a la vez en el servidor cuando geocodifique una tabla de direcciones. El valor predeterminado de 1000 es un tamaño óptimo para evitar altos costos fijos y el consumo excesivo de recursos del CPU del servidor. Este parámetro solo aplica a aplicaciones que usan SOAP.
  • Cantidad recomendada de registros que pasar en cada trabajo por lotes: el número de registros que el cliente pasa al servidor para procesarlos a la vez en el servidor cuando geocodifique una tabla de direcciones. Este valor no debe ser mayor que el valor del parámetro Número máximo de registros que procesar en cada trabajo por lotes. En la mayoría de los casos, se establece el mismo valor para ambos parámetros. Al usar este parámetro, el administrador del servidor puede optimizar el proceso al controlar la cantidad de registros que pasar al servidor en cada sola solicitud de geocodificación por lotes.
Agrupación
Expanda la sección Agrupación y especifique el número mínimo y máximo de instancias del localizador del portal que se pueden ejecutar a la vez en cada servidor (o por pod si está conectado a ArcGIS Enterprise on Kubernetes). Debido a la forma en la que el servidor comparte esas instancias entre los clientes, es posible que el número de clientes que admite sea mayor que el número de instancias en ejecución. Debe aumentar el número de instancias si el servicio experimenta un tráfico elevado o si planea establecer un paralelo en los trabajos de geocodificación por lotes.
Parámetro de agrupación que muestra el número de instancias
Nota:
Para garantizar que siempre haya recursos máximos disponibles para la geocodificación, establezca Cantidad mínima de instancias por equipo o pod y Cantidad máxima de instancias por equipo o pod en el mismo valor.
Las propiedades Agrupación permiten especificar cómo se ajustará a los usuarios el localizador del portal.
Procesos
Expanda la sección Procesos y especifique cómo se ejecutará el localizador del portal como un proceso en el servidor.
