Crear un elemento de tarea
Una tarea se crea en un elemento de tarea. Antes de crear una tarea, debe crear un elemento de tarea. Los elementos de tarea se almacenan con el proyecto abierto actualmente y se enumeran en Tareas en el panel Catálogo. Un elemento de tarea se puede compartir en línea o exportándolo a un archivo .esriTasks. Un archivo .esriTasks puede importarse y abrirse en otros proyectos.
Para crear un elemento de tarea, siga estos pasos:
En ArcGIS Pro, haga clic en la pestaña Insertar, en la flecha Tarea
y en Nuevo elemento de tarea para abrir los paneles Tareas y Diseñador de tareas.En el panel Diseñador de tareas escriba un nombre y un autor para su elemento de tarea en Nombre y Autor, respectivamente.
El autor del elemento de tarea es opcional. Si no escribe ningún nombre de elemento de tarea, se le da un nombre predeterminado.
Escriba un breve resumen del elemento en Resumen.
Se necesita un resumen cuando se comparte en línea un elemento de tarea. Un resumen debe ofrecer información como la versión de la tarea, el autor y el nombre de la persona u organización que proporcionó el elemento de tarea.
Escriba una descripción de las tareas del elemento de tarea en Descripción.
La descripción debe proporcionar una descripción general de alto nivel de lo que lograrán las tareas del elemento de tarea.
Agregue cualquier restricción especial, exención de responsabilidad, términos y condiciones o limitaciones en el uso del contenido del elemento en Límite de uso.
Las limitaciones de uso se muestran en Restricciones de acceso y uso cuando se comparte en línea un elemento de tarea.
Agregue etiquetas en Etiquetas.
Se necesitan etiquetas cuando se comparte en línea un elemento de tarea. Las etiquetas permiten a los usuarios buscar y localizar el elemento de tarea.
Escriba un número de versión para el elemento de tarea en Versión de la tarea.
Cada vez que actualiza el elemento de tarea, puede cambiar el número de versión. Esto le ayuda a hacer un seguimiento de la versión del elemento de tarea cuando se comparte y se utiliza en varios equipos. La introducción de un número de versión también permite a los usuarios confirmar que están usando la última versión del elemento de tarea.
Guarde el proyecto para guardar el elemento de tarea.
Cierre el panel Diseñador de tareas para terminar de crear su elemento de tarea o haga clic en Nueva tarea
en el panel Tareas para crear una tarea.
Editar el elemento de tarea
Las propiedades de un elemento de tarea se pueden editar en el panel Diseñador de tareas. Seleccione el encabezado del elemento de tarea en el panel Tareas, haga clic en Opciones
y haga clic en Editar en diseñador para editar la información del elemento de tarea.
