Cómo funciona Crear TIN
Disponible con licencia de Analista 3D.
Crear TIN instancia una nueva red irregular de triángulos (TIN) y la guarda en disco. Su extensión, también conocida como dominio, y sistema de coordenadas se basan en una referencia espacial determinada. La referencia espacial puede proceder de un geodataset existente. Especifique un geodataset con una extensión con capacidad suficiente para contener todos los datos que desee agregar a la TIN. No debe ser mucho mayor de lo que realmente se necesita. Puede agregar datos de entidad a una TIN tras su creación usando la herramienta Crear TIN. De lo contrario, las entidades pueden agregarse posteriormente a la TIN vacía con la herramienta Editar TIN.
Al utilizar el cuadro de diálogo Crear TIN, puede buscar una referencia espacial usando el botón junto al cuadro de texto de entrada Referencia espacial. Seleccione Importar en el cuadro de diálogo Referencia espacial para buscar un geodataset existente para utilizarlo como un origen. No se aconseja utilizar el botón Seleccionar para elegir uno de los sistemas de coordenadas predefinidos ya que puede que sus dominios no sean apropiados.
Los TIN utilizados para el modelado de superficie deberán construirse utilizando sistemas de coordenadas proyectadas. No es recomendable usar sistemas de coordenadas geográficas. Las funciones como pendiente, volumen y línea de visión pueden producir resultados incorrectos o engañosos cuando las unidades x,y son angulares (por ejemplo, grados decimales).
