Cómo funciona Delinear área de datos TIN
Delinear área de datos TIN se utiliza para definir el área de datos, o la zona de interpolación, de una red irregular de triángulos (TIN) con base en la longitud de la arista del triángulo. Los triángulos que se evalúan en función de las reglas discutidas siguientes y tienen una arista que supera el valor de Longitud máxima de la arista se enmascaran como NoData. Estos triángulos no se representarán en mapas ni se utilizarán en un análisis de superficie, como la interpolación.
El Método determina qué triángulos se evalúan. La opción PERIMETER_ONLY, que es la predeterminada, funciona como una progresión de fuera a dentro iterativa. Los triángulos en la extensión externa de la TIN con aristas que superan el valor de Longitud máxima de la arista se enmascaran como NoData. Los vecinos de estos triángulos se colocan en una pila y se evalúan uno a la vez. Este proceso continúa hasta que no se encuentran más triángulos. Este método generalmente procesa triángulos en el exterior del TIN y deja a los que tienen aristas largas en el interior del TIN intacto (suponiendo que están rodeados por triángulos con aristas más cortas). La opción ALL (todo) evalúa todos los triángulos en la TIN, tanto en el exterior como en el interior.
Todos lo triángulos se marcan como interiores antes de comenzar la clasificación de la longitud de la arista. Esto deshace cualquier clasificación de área de datos preexistente de manera efectiva.
Notas:
Con frecuencia, dispone de datos para construir una TIN aunque no así el límite de área de datos que se utilizará como un polígono de recorte en la definición de la TIN. Sin el uso de un polígono de recorte, el TIN resultante tendrá un área de datos convexa. Si la distribución de los datos utilizados para construir el TIN no es convexa, habrá una discrepancia no deseada entre el área de datos que usted sabe que es correcta y el área de datos que el TIN piensa que es correcta. Esta herramienta se utiliza para mejorar la definición del área de datos del TIN.
El uso más exitoso de esta herramienta está basado en el conocimiento de los datos utilizados para crear el TIN. Los datos LIDAR se recopilan generalmente con un espaciado de punto promedio. Los relevamientos fotogramétricos, con frecuencia, requieren que se recopilen puntos de masa a una distancia mínima. Utilice un valor de Longitud máxima de la arista que sea mayor que este espaciado.
Esta herramienta modifica el TIN de entrada. Si no estuviera satisfecho con los resultados de la clasificación, puede utilizar la herramienta repetidamente para encontrar el mejor valor de Longitud máxima de la arista que pueda utilizar. Si le preocupa alterar el TIN de entrada, haga una copia primero.
