Cómo funciona Editar TIN
Disponible con licencia de Analista 3D.
Utilice la herramienta Editar TIN para agregar entidades a una red irregular de triángulos (TIN). Es posible agregar entidades a un TIN vacío hecho con la herramienta Crear TIN. Además, se pueden agregar más entidades a un TIN que ya tenía entidades agregadas. Las ediciones se guardan en el TIN de entrada. Si no desea modificar el TIN de entrada, utilice la herramienta Copiar TIN y ejecute la herramienta Editar TIN en el dataset copiado.
Se pueden usar clases de entidades compuestas por puntos, líneas o polígonos. Se pueden agregar una o más clases de entidad a la vez. La geometría se incorpora en la triangulación utilizando un tipo de entidad de superficie. Los tipos de entidad de superficie disponibles son: puntos de masa, líneas de corte, polígonos de recorte, polígonos de borrado, polígonos de reemplazo y polígonos de relleno con valor de etiqueta.
Los puntos de masa se agregan como nodos individuales en el TIN.
Las líneas de corte se aplican a la triangulación como una serie de aristas de triángulos. Los puntos Steiner, o de densificación, se agregan según sea necesario para mantener la conformidad con los criterios de Delaunay.
Los polígonos de recorte delinean el área de datos, o la zona de interpolación, del TIN. Sus límites se aplican a la triangulación como líneas de corte. Los triángulos que caen afuera de los polígonos se enmascaran. Se convierten en NoData en lo que respecta a la interpolación.
Los polígonos de borrado también influyen en el área de datos del TIN. Sus límites se aplican a la triangulación como líneas de corte. Los triángulos que caen adentro de los polígonos se enmascaran.
Los polígonos de reemplazo se utilizan para definir las áreas planas. Sus límites se aplican a la triangulación como líneas de corte utilizando una altura constante. Todos los nodos que están adentro de los polígonos tienen sus valores z establecidos en el mismo valor constante.
Los polígonos de relleno con valor de etiqueta asignan valores enteros, que se usan como una forma simple de atribución, a triángulos. Sus límites se aplican a la triangulación como líneas de corte. A los triángulos dentro de estos polígonos se les atribuyen valores de etiqueta. Las etiquetas se almacenan como valores largos con signo. Las etiquetas de los triángulos representan criterios definidos por el usuario sobre el área. Los códigos de cobertura de suelo son un ejemplo de éstas. El TIN puede representarse, posteriormente, simbolizando los triángulos basados en estas etiquetas. La herramienta Identificar también informa de su valor.
Los puntos solo pueden agregarse como puntos de masa. Las líneas se pueden agregar como puntos de masa o líneas de corte. Los polígonos pueden agregarse como polígonos de recorte, borrado, reemplazo y relleno de valor, así como puntos de masa y líneas de corte. Cuando se agregan como puntos de masa, líneas y polígonos sólo tiene que agregar sus vértices; en este caso no hay aplicación de línea o límite.
Todos los tipos de entidades de superficie, que no sean los puntos de masa, se pueden especificar como gruesos o finos. Esta distinción es significativa para la interpolación suave (por ej., el interpolante de Vecinos naturales utilizado por la herramienta TIN a ráster). Las líneas duras y los límites del polígono definen cortes diferentes en la pendiente. La interpolación lineal se utiliza a lo largo de estas líneas en lo que sería, de lo contrario, una superficie suave continua. Ejemplos de entidades duras incluyen bordes, arroyos y costas. Las líneas finas y los límites de polígono no interrumpen la uniformidad de la superficie. Las entidades finas, generalmente, no tienen significancia geomorfológica, no obstante, son necesarias en la triangulación. Un ejemplo de una entidad fina es un polígono de recorte fino utilizado para delinear el área de datos del TIN. Este tipo de polígono a menudo es un área de estudio o un límite político que no tiene nada que ver con la topografía.
Cuando se agregan entidades a un TIN, debe haber alguna manera de definir de dónde provienen sus alturas. Si ingresa entidades 3D, puede especificar el campo Forma como fuente de altura. Esto indica que los valores z se tomarán directamente de la geometría de la entidad. Al agregar entidades 2D, puede hacer referencia a un campo numérico. También puede especificar Ninguna, en cuyo caso, primero se interpolarán las alturas de las entidades a partir del TIN y después se agregarán al TIN. Esto requiere que se agreguen algunas entidades al TIN sin la opción Ninguna, para que haya algunas alturas disponibles a partir de las cuales realizar la interpolación.
Por defecto, los valores z del campo Forma se utilizarán para los cálculos cuando ingresa datos 3D. Si están presentes, los valores m almacenados con la geometría pueden reemplazarlos indicando FALSE en el parámetro use_z argument.
