Cómo funciona De TIN a ráster
De TIN a ráster convierte una red irregular de triángulos (TIN) en un ráster mediante la interpolación. A cada celda en la salida se le asigna una altura o un valor NoData según si el centro de la celda cae dentro de la zona de interpolación del TIN o no.
El Método determina la interpolación utilizada. Puede ser LINEAR o NATURAL_NEIGHBORS. La interpolación lineal visualiza los triángulos del TIN como planos. A cada celda de salida se le asigna una altura cuando se determina en qué triángulo, en espacio 2D, cae y cada una evalúa la posición del centro de la celda en relación con el plano del triángulo. Interpolación por vecino natural produce un resultado más suave que la lineal. Utiliza un esquema de ponderación basado en área sobre los nodos TIN más cercanos que se encuentran en todas las direcciones alrededor de cada centro de la celda de salida. Las líneas de corte gruesas en el TIN influirán en el resultado mientras que la superficie por vecino natural no es continuamente suave a lo largo de ellas.
La variable Factor Z se utiliza para convertir las unidades z del ráster de salida. Las alturas de salida se multiplican por este valor. Una variable Factor Z predeterminada se calcula para convertir las unidades z a la misma unidad de medida que X,Y si, y sólo si, las unidades X-, Y- y Z se definen en una referencia espacial del TIN de entrada y son unidades proyectadas estándar (por ejemplo, metros, pies). Si las unidades X-, Y-, y Z son iguales, se utiliza un valor de 1,0. Si alguna de las unidades no está definida, se utiliza un valor de 1,0.
Cuando no se define la extensión de salida en el entorno de análisis de geoprocesamiento, la extensión se calcula a partir del TIN, garantizando que toda el área de datos esté cubierta por el ráster de salida. En este cálculo, el origen inferior izquierdo del TIN, basado en su extensión rectangular, se utiliza como el centro de celda de la celda ráster izquierda inferior. La mayoría de las herramientas de descripción del ráster utilizan límites de celda exteriores para describir la extensión, en lugar de los centros de las celdas, de manera que puede parecer que la extensión del ráster de salida excede la extensión de los TIN de entrada. Cuando hay una extensión de salida definida, la herramienta De TIN a ráster utiliza el origen de la extensión especificada como el límite de la celda izquierda inferior para el ráster de salida. Esto es para lograr una coherencia de comportamiento con otras herramientas del ráster y facilita el uso del ráster de alineación. Los valores máximos X e Y del ráster de salida entonces se determinan utilizando el origen más el tamaño de celda especificado en la herramienta De TIN a ráster para ver cuántas filas y columnas entran en la extensión especificada por el usuario. Por lo tanto, los valores X e Y máx. reales de la salida podrían no coincidir exactamente con los valores definidos por el usuario si el ancho o la altura de la extensión no son divisibles por el tamaño de la celda.
