Herramientas obsoletas
Una herramienta de geoprocesamiento obsoleta es una herramienta que ha sido sustituida por otras herramientas. La herramienta sigue estando en ArcGIS Pro, pero no se aplican más mejoras a la misma.
Proceso de obsolescencia
Las herramientas quedan obsoletas cuando Esri desarrolla una nueva herramienta o herramientas que proporcionan la funcionalidad de una mejor forma. La retroalimentación de los usuarios es crucial en el desarrollo de nuevas herramientas. Esri no toma la decisión de que una herramienta quede obsoleta a la ligera; las herramientas de sustitución deben ser superiores a la herramienta obsoleta. La documentación de la herramienta obsoleta también contiene información acerca de la herramienta de sustitución.
En la primera versión en la que una herramienta queda obsoleta, se coloca un banner en la parte superior de la herramienta cuando se abre desde el panel de geoprocesamiento. Este cartel le indicará que la herramienta está obsoleta y le recomendará migrar a métodos alternativos. La documentación de la herramienta proporcionará información similar.
Entre una y tres versiones después de la versión en la que una herramienta pasa a ser obsoleta, dicha herramienta será obsoleta de forma definitiva. Los modelos y scripts existentes que utilizan una herramienta obsoleta se pueden seguir ejecutando, pero la herramienta ya no está disponible en el panel Geoprocesamiento. Le recomendamos que migre a métodos alternativos indicados en un banner en el panel Geoprocesamiento y en la documentación de la herramienta obsoleta. La documentación de la herramienta ya no está visible en la tabla de contenido de la ayuda y solo se puede acceder a ella a través de la URL del tema.
Además, una herramienta queda obsoleta cuando se traslada a otra caja de herramientas para organizar mejor las herramientas relacionadas. La herramienta se mantiene en la ubicación original, pero queda obsoleta para evitar duplicidades. La herramienta de la caja de herramientas original se oculta, y la de la otra caja de herramientas pasa a ser la ubicación desde la que se interactuará con la herramienta.
Uso de herramientas obsoletas
Una herramienta obsoleta se sigue instalando con ArcGIS Pro, por lo que los modelos y scripts existentes seguirán operativos.
Puede agregar una herramienta obsoleta en ModelBuilder copiando la herramienta de un modelo ya existente. El modelo existente debe ser un modelo que haya creado en una versión anterior de ArcGIS, en la que la herramienta no se encuentre aún obsoleta.
Puede agregar una herramienta obsoleta a un script si conoce el alias de la caja de herramientas que contiene la herramienta obsoleta. Se agrega del mismo modo que una herramienta que no está obsoleta.
Compatibilidad a largo plazo con herramientas obsoletas
Las herramientas obsoletas generalmente se incluyen con cada versión de ArcGIS, de modo que los modelos o scripts existentes seguirán funcionando. Sin embargo, si se producen circunstancias técnicas que hagan imposible incluir una herramienta obsoleta, la herramienta se eliminará de la instalación.
