Tamaño de archivo de página de Windows cuando se ejecutan trabajos de procesamiento mayores
Microsoft ha identificado un problema con la gestión de archivos de páginas. Consulte el artículo de Microsoft Los errores de asignación de memoria pueden deberse a un crecimiento lento del archivo de página para obtener más información.
Una herramienta de geoprocesamiento puede fallar o bloquearse con mensajes que indican que el proceso no ha podido acceder a memoria adicional, aunque la unidad del sistema donde se encuentra el archivo de página tenga suficiente espacio libre. Siguiendo la solución facilitada en el informe de errores de Microsoft anterior, el proceso se completará correctamente.
Configurar manualmente el tamaño del archivo de página
Esta situación suele darse en sistemas con 8-16 GB de RAM. La cantidad total de RAM y el tamaño del archivo de página determinan la cantidad de memoria virtual disponible, y Windows debería hacer crecer automáticamente el archivo de página para adaptar la demanda de memoria virtual de las aplicaciones de forma predeterminada. El problema se produce cuando el archivo de páginas no crece lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo de las solicitudes de asignación.
La solución a este problema es configurar manualmente el tamaño del archivo de página. Para ello, utilice la alternativa del artículo de Microsoft.
Nota:
En la investigación de Esri sobre este problema, se descubrió que podría ser necesario establecer el tamaño inicial del archivo de página por encima de la cantidad recomendada de 1,5 veces la cantidad de RAM del sistema. Es posible que el tamaño inicial de la página deba ser de 65 GB o superior en función de la solicitud de procesamiento. El tamaño inicial del archivo de página que se vaya a utilizar depende de los requisitos del trabajo de procesamiento, sobre todo si su ordenador solo tiene instalada la cantidad mínima recomendada de RAM para ejecutar productos ArcGIS. Puede que sea necesario un poco de prueba y error para determinar el tamaño.
