Formas GTFS a entidades (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte un archivo GTFS shapes.txt de un dataset de transporte público GTFSen una clase de entidad de polilínea que muestra las rutas físicas seguidas por vehículos del sistema de transporte público.
Si es posible, se incluyen atributos del archivo routes.txt para cada forma en la salida, y las líneas de salida se simbolizan de acuerdo con el color especificado en el campo route_color.
El archivo shapes.txt contiene secuencias de puntos de latitud y longitud. Esta herramienta genera polilíneas de formas al conectar estas secuencias de puntos con líneas rectas.
Nota:
La herramienta Formas GTFS a entidades y la herramienta Generar entidades de formas a partir de GTFS se usan para distintos fines. Utilice Formas GTFS a entidades si el dataset GTFS incluye un archivo shapes.txt existente y desea convertir estas formas en una clase de entidad para mostrar en el mapa. Utilice Generar entidades de forma a partir de GTFS si el dataset GTFS no incluye ningún archivo shapes.txt existente y desea evaluar las formas en función de otra información contenida en el dataset GTFS, además de crear un archivo shapes.txt.
Uso
Los atributos de ruta se rellenarán solamente si se colocan archivos
trips.txtyroutes.txtválidos en la misma carpeta que el archivoshapes.txtde entrada.Se recomienda una clase de entidad de geodatabase de archivos para la salida de la herramienta en lugar de un shapefile. Dado que los nombres de campos de los shapefiles solo pueden tener un máximo de 10 caracteres, los nombres de campos GTFS de mayor longitud se acortarán si la tabla de salida es un shapefile.
Los atributos de ruta se rellenan para cada forma mediante el siguiente proceso: para cada
shape_iddel archivoshapes.txt, la herramienta comprueba el archivotrips.txtpara buscar los trayectos con esteshape_idy busca elroute_idasociado a estos trayectos. A continuación, la herramienta recupera los atributos de eseroute_iddel archivoroutes.txty coloca estos atributos en la clase de entidad de salida de formas. En el caso poco habitual de que se asocie más de unroute_ida unshape_iddeterminado, la forma se duplicará en la clase de entidad de salida para que haya una sola entidad para cada par deshape_idyroute_idúnico.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Archivo de formas GTFS de entrada |
Un archivo |
File |
Clase de entidad de salida |
La clase de entidad de salida. |
Feature Class |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
