Cómo funciona De Polígono a ráster
La siguiente información especifica cómo se asignan valores a las celdas de los datasets ráster en diversas condiciones cuando se utiliza la herramienta De polígono a ráster.
A continuación se describen las tres formas de controlar cómo se asignará un valor a la celda cuando más de una entidad caiga dentro de una celda.
Centro de la celda
Cuando el parámetro Tipo de asignación de celda se establece en la opción Centro de la celda, se aplica lo siguiente:
Si no se especifica ninguna prioridad, se aplica lo siguiente:
Si el centro de la celda se encuentra dentro de una sola entidad, el atributo de esa entidad se asigna a la celda.
Si el centro de la celda se encuentra dentro de más de una entidad, se selecciona la entidad con el Id. de entidad (FID) más pequeño.
Si se especifica una prioridad, se aplica lo siguiente:
Si el centro de la celda cae dentro de más de una entidad, se aplica lo siguiente:
Si los valores de prioridad son diferentes, se selecciona el que tiene la prioridad más alta.
Si las prioridades son iguales, se selecciona el que tiene el FID más bajo.
Si el límite de la entidad coincide con el límite de una celda, se aplican las reglas de los límites.
Área máxima
Cuando el parámetro Tipo de asignación de celda se establece en la opción Área máxima, se aplica lo siguiente:
Si solo un elemento se superpone a la celda, debe superponerse al menos en un 50 % para ser seleccionado.
Si varias entidades se superponen a una celda, el área superpuesta más grande debe ser mayor que el área de la celda que no está cubierta por ninguna entidad; de lo contrario, a la celda se le asignará un valor NoData.
Si solo una entidad tiene el área más grande, se selecciona esa entidad.
Si más de una entidad tiene el mismo tamaño de área, se selecciona la que tiene el FID más bajo.
La entidad con la prioridad positiva más alta se selecciona automáticamente para la conversión, independientemente del tamaño del área superpuesta.
Si la entidad en cuestión se superpone a la celda en menos del 50 %, se aplica lo siguiente:
Si la prioridad es mayor que cero, se tiene en cuenta la entidad.
Si la prioridad es igual a cero, no se tiene en cuenta la entidad.
Si más de una entidad tiene el área más grande, se aplica lo siguiente:
Si sus prioridades son diferentes, se selecciona la que tiene la prioridad más alta.
Si sus prioridades son iguales, se selecciona el que tiene el FID más bajo.
Área máxima combinada
Cuando el parámetro Tipo de asignación de celda se establece en la opción Área máxima combinada, se aplica lo siguiente:
Nota:
Para esta descripción, la entidad combinada se considera una única entidad con el FID igual al más bajo de las entidades combinadas y la prioridad igual a la más alta de las entidades combinadas.
Ejemplos con diferentes opciones para el tipo de asignación de celdas.
La imagen siguiente muestra un ejemplo del tipo de asignación de celdas.
