Herramientas para verificar y reparar geometrías
Las aplicaciones ArcGIS se crean con la presuposición de que la geometría de la entidad sigue ciertas especificaciones. Cuando los algoritmos de procesamiento encuentran datos que no siguen las especificaciones, el software puede presentar un mal rendimiento, generar errores o bloquearse, o la operación puede salir bien sin problemas aparentes, pero generar resultados incorrectos.
Orígenes de geometría no válida
Un shapefile es un formato abierto con una especificación documentada. Muchos paquetes de software son compatibles con la escritura en este formato. Sin embargo, algunos paquetes de software (a veces debido a errores, a veces debido a una falta de conocimiento) no siguen la especificación documentada.
Al cargar shapefiles en una geodatabase, las geometrías de las entidades se copian tal como son (con cualquier problema de geometría existente), de forma que las mismas precauciones que se toman al usar datos shapefile se deben tener en cuenta al usar clases de entidad de geodatabase. La excepción es cuando los datos se cargan en una geodatabase corporativa con una aplicación de cliente de ArcGIS. Las herramientas de geoprocesamiento (entre ellas, Exportar entidades, Clase de entidad a geodatabase e Incorporar) comprobarán y repararán la geometría de la entidad como parte del proceso de carga.
Los sistemas DBMS proporcionan tipos de campo de geometría negativos. Estos tipos de campos se pueden publicar y modificar a través del manual de expresiones SQL o desde otros paquetes de software. Estos sistemas pueden crear geometrías que no sean válidas para ArcGIS.
Responsabilidad
La responsabilidad recae en el consumidor de los datos para garantizar que la clase de entidad contiene geometrías válidas antes de que los datos se utilicen en proyectos o análisis. Una vez que la herramienta Verificar geometría se ejecuta en un dataset determinado, no es necesario volver a ejecutarla hasta que se modifiquen los datos.
Detectar y corregir problemas de geometría
La herramienta Verificar geometría generará un informe de todas las entidades con problemas de geometría en las clases de entidad. Para solucionar estos problemas, use la herramienta Reparar geometría. Consulte la documentación particular de la herramienta para obtener detalles sobre qué hacen estas herramientas.
