Cómo funciona Proyectar ráster
La herramienta Proyectar ráster admite transformaciones de coordenadas entre dos proyecciones cualesquiera. Las proyecciones de mapa permiten representar áreas de la superficie de la Tierra (un esferoide) en un mapa (superficie plana). Una proyección hace equivaler con mayor precisión a las ubicaciones en un mapa con las verdaderas ubicaciones de la tierra.
Sin embargo, al expresar una superficie de tres dimensiones en dos dimensiones se genera la distorsión de un parámetro, ya sea la forma, el área, la distancia o la dirección, y las diversas proyecciones producen distintos tipos de distorsión. Las características individuales de las proyecciones las hacen útiles para algunas aplicaciones, pero no para otras.
A continuación se presentan las definiciones y el análisis de los parámetros requeridos por diversas proyecciones:
  • Esto define el tamaño de la Tierra por medio del radio en su parte más amplia. El valor medido por Clarke en 1866, de 6.378.206 metros, es el valor predeterminado.
  • Semieje menor del elipsoide: este es el radio de la Tierra en su parte más angosta. El valor de Clarke de 6.356.584 metros es el valor predeterminado.
  • Paralelo estándar: para proyecciones cónicas, el paralelo estándar hace referencia a una o dos líneas de latitud por las que el cono entra en contacto con la tierra. Las leyendas para los mapas en proyecciones cónicas siempre deben incluir las coordenadas para los paralelos estándar.
Proyectar ráster: paralelos
  • Meridiano central: en el caso de las proyecciones cónicas, el meridiano central es la única línea de longitud que es realmente vertical en el mapa. En general está en el medio del mapa. Las leyendas para los mapas siempre deben incluir las coordenadas para el meridiano central.
Proyectar ráster - Meridianos
  • Falso Este: varias proyecciones tienen un punto de origen. Por ejemplo, el origen puede estar ubicado en la intersección entre el meridiano central y el paralelo estándar o en el meridiano central y la latitud del origen de la proyección (vea debajo). El punto de origen es particular para cada proyección. El valor de falso Este es el valor de la coordenada x asignado en relación al origen. Por ejemplo, si el origen de la proyección (en latitud-longitud) está en el centro del mapa, todas las áreas al Oeste del origen serán negativas si se asigna un valor de falso Este de cero. Para que las coordenadas de x sean positivas para todo el mapa, configure el valor de falso Este en un número positivo.
  • Falso Norte: es similar al falso Este, aunque se trata de un desplazamiento en y arbitrario. De acuerdo con el ejemplo anterior donde el origen de la proyección es el centro del mapa, todo lo que está al sur será negativo salvo que se asigne un falso valor norte positivo. El falso valor este y norte deben representarse en metros (es decir, las mismas unidades que el esferoide).
  • Latitud del origen de la proyección: en las proyecciones cónicas con dos paralelos estándar, la herramienta Proyectar ráster no puede identificar dónde colocar una coordenada este o norte falsa, ya que hay dos líneas de latitud que definen la proyección. La latitud del origen de la proyección define dónde colocar este origen.
  • Factor de escala: el grado de reducción o ampliación necesario para hacer coincidir a la tierra curva en una superficie de proyección plana. En el ejemplo siguiente, como la superficie curva de la tierra es más grande que la superficie sobre la cual está proyectada, las entidades se deben reducir en una escala relativa al punto de la escala real. El valor predeterminado es 1.0.
Proyectar ráster - Factores de escala
El factor de escala se utiliza con mayor frecuencia con proyecciones cilíndricas para redistribuir el error de escala en un área más amplia. Un factor de escala de 0,9996 es habitual, por ejemplo, en UTM o en la red nacional de Gran Bretaña.
