Manipulación de formas
Las funciones de manipulación de formas se pueden aplicar en la fila Geometría de la columna Expresión en un libro de trabajo de Asignaciones. Las funciones se utilizan para definir cómo se transformará la geometría al cargar datos desde el origen al destino. Esta transformación puede incluir la conversión entre tipos de geometría.
Las secciones siguientes describen las funciones de manipulación de formas disponibles.
De polígono a punto
La función De polígono a punto transforma un polígono en un punto utilizando el centroide del polígono. La función se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones cuando el origen es un polígono y el destino es un punto.
Ilustración
Sintaxis
polygon_to_point(shape)
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
El campo que contiene geometría de forma. |
Geometría |
Ejemplo
polygon_to_point(!Shape!)
De polígono a multipunto
La función De polígono a multipunto transforma un polígono en un multipunto con un punto en cada vértice del polígono de origen. La función se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones cuando el origen es un polígono y el destino es un multipunto.
Ilustración
Sintaxis
polygon_to_multipoint(shape)
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
Geometría |
Ejemplo
polygon_to_multipoint(!Shape!)
De polígono a polilínea de diámetro
La función De polígono a polilínea de diámetro transforma un polígono en una polilínea de segmento único que conecta los dos vértices del polígono que están más alejados a lo largo de su límite. Esta función no se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones, y debe introducirse de forma manual en la columna Expresión.
Ilustración
Sintaxis
polygon_to_diameter_polyline(shape)
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
Geometría |
Ejemplo
polygon_to_diameter_polyline(!Shape!)
La función De polígono a polilínea transforma un polígono en una polilínea utilizando el límite del polígono. La función se selecciona automáticamente en el libro de trabajo de Asignaciones si el origen es un polígono y el destino es una polilínea.
Ilustración
Sintaxis
polygon_to_polyline(shape)
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
Geometría |
Ejemplo
polygon_to_polyline(!Shape!)
De polilínea a polígono
La función De polilínea a polígono transforma una polilínea en un polígono usando una distancia de zona de influencia especificada. La función se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones cuando el origen es una polilínea y el destino es un polígono.
Ilustración
Sintaxis
polyline_to_polygon(shape, distance)
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
Geometría |
La distancia alrededor de la entidad de entrada para la zona de influencia. |
Doble |
Ejemplo
polyline_to_polygon(!Shape!, 20)
De polilínea a punto
La función De polilínea a punto transforma una polilínea en un punto usando una relación de la longitud de la línea. La función se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones cuando el origen es una polilínea y el destino es un punto.
Ilustración
Sintaxis
polyline_to_point(shape, {ratio})
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
Geometría |
La distancia a lo largo de la línea donde se ubicará el punto, expresada como una proporción de 0 a 1. El valor predeterminado es 0,5. |
Doble |
Ejemplo
polyline_to_point(!Shape!, 0.5)
De polilínea a multipunto
La función De polilínea a multipunto transforma una polilínea en un multipunto, creando un punto en cada vértice de la polilínea de origen. La función se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones cuando el origen es una polilínea y el destino es un multipunto.
Ilustración
Sintaxis
polyline_to_multipoint(shape)
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
Geometría |
Ejemplo
polyline_to_multipoint(!Shape!)
De punto a polígono
La función De punto a polígono transforma un punto en un polígono usando una distancia de zona de influencia especificada. La función se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones cuando el origen es un punto y el destino es un polígono.
Ilustración
Sintaxis
point_to_polygon(shape, distance)
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
Geometría |
Doble |
Ejemplo
point_to_polygon(!Shape!, 50)
De punto a polilínea
La función De punto a polilínea transforma un punto en una polilínea usando una distancia y un ángulo específicos. La función se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones cuando el origen es un punto y el destino es una polilínea.
Nota:
El vértice inicial de la línea generada tendrá la misma ubicación que el punto de origen.
Ilustración
Sintaxis
point_to_polyline(shape, angle, distance)
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
Geometría |
El ángulo en el que se generará la polilínea. El ángulo debe estar comprendido entre 0 y 360. |
Doble |
Doble |
Ejemplo
point_to_polyline(!Shape!, 30, 100)
De punto a multipunto
La función De punto a multipunto transforma un punto en un multipunto con una colección de puntos generados aleatoriamente centrados alrededor del punto de origen. La función se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones cuando el origen es un punto y el destino es un multipunto.
Ilustración
Sintaxis
point_to_multipoint(shape, num_points, radius)
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
Geometría |
Cantidad de puntos que se generarán de manera aleatoria. |
Corto |
El radio dentro del que se dispersarán los puntos generados aleatoriamente. |
Doble |
Ejemplo
point_to_multipoint(!Shape!, 30, 200)
De multipunto a polígono
La función De multipunto a polígono transforma un multipunto en un polígono utilizando la envoltura convexa del multipunto de origen. La función se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones cuando el origen es un multipunto y el destino es un polígono.
Nota:
Si la entidad multipunto tiene solo uno o dos puntos, se generará una zona de influencia poligonal con un tamaño de zona de influencia predeterminado. Si la entidad multipunto tiene más de dos puntos, utilizará el método de envoltura convexa para la generación de polígonos.
Ilustración
Sintaxis
multipoint_to_polygon(shape)
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
Geometría |
Ejemplo
multipoint_to_polygon(!Shape!)
De multipunto a polilínea
La función De multipunto a polilínea transforma un multipunto en una polilínea utilizando la envoltura convexa del multipunto de origen. La función se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones cuando el origen es un multipunto y el destino es una polilínea.
Nota:
Si la entidad multipunto tiene un solo punto, se generará una polilínea con una dirección y longitud predeterminadas. Si la entidad multipunto tiene dos o más puntos, utilizará el método de envoltura convexa para la generación de polilíneas.
Ilustración
Sintaxis
multipoint_to_polyline(shape)
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
Geometría |
Ejemplo
multipoint_to_polyline(!Shape!)
De multipunto a punto
La función De multipunto a punto transforma un multipunto en un punto utilizando el centroide del multipunto de origen. La función se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones cuando el origen es un multipunto y el destino es un punto.
Ilustración
Sintaxis
multipoint_to_point(shape)
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
Geometría |
Ejemplo
multipoint_to_point(!Shape!)
Crear punto
La función Crear punto crea un punto a partir de las coordenadas x e y de una tabla. También puede incluir z, m e información de referencia espacial. La función se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones cuando el origen es una tabla y el destino es un punto.
Sintaxis
create_point(x, y, {z}, {m}, {spatial_reference})
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
El valor x o el campo que contiene el valor x. |
Doble |
El valor y o el campo que contiene el valor y. |
Doble |
El valor z o el campo que contiene el valor z. |
Doble |
El valor m o el campo que contiene el valor m. |
Doble |
El sistema de coordenadas horizontales que define la referencia espacial. El sistema de coordenadas se puede configurar mediante un archivo de proyección, un nombre o un código de fábrica. |
SpatialReference |
Ejemplo
create_point(!x!, !y!, !z!, !m!, 8745)
Mover entidad
La función Mover entidad mueve las coordenadas x, y y z de cualquier tipo de geometría por un valor. Esta función no se selecciona automáticamente en el libro de trabajo Asignaciones, y debe introducirse de forma manual en la columna Expresión.
Sintaxis
move(shape, {x}, {y}, {z})
Nombre |
Explicación |
Tipo de datos |
Geometría |
La cantidad para cambiar el valor x. |
Doble |
La cantidad para cambiar el valor y. |
Doble |
La cantidad para cambiar el valor z. |
Doble |
Ejemplo
move(!Shape!, 50, 50, 50)
