Trabajar con vistas de capas y tabla
La entrada más común de una herramienta es un dataset. Por supuesto, siempre puede buscar el dataset en el disco, pero también puede utilizar las vistas de capas o tablas como entrada.
  • Una capa es lo que se ve en el panel Contenido. Una capa contiene la ruta del dataset junto con la información de simbología y la información de selección de entidades.
  • Las vistas de tabla son la tabla equivalente a una capa. Son tablas almacenadas en la memoria y son iguales que la vista de tabla que se crea cuando se agrega una tabla a un mapa. Las tablas se muestran en el panel Contenido en Tablas independientes.
Nota:
Cualquier herramienta que funciona en una tabla también funcionará en una clase de entidad o capa de entidad. Esto se debe a que las clases de entidad simplemente son tablas con un atributo que contiene la forma de la entidad. En todos los demás sentidos, son una tabla.
Cuando se abre una herramienta de geoprocesamiento en ArcGIS Pro o se introduce un nombre de herramienta en la ventana de Python, ocurre lo siguiente:
  • Los parámetros de la herramienta se examinan para ver qué parámetros utilizan una tabla o un dataset de entrada. Si se encuentra uno, el tipo de entrada se examina para determinar si es una clase de entidad de punto, una TIN, una red, una tabla u otra cosa.
  • El panel Contenido se analiza y se filtra para determinar si hay alguna capa que coincida con el tipo de dataset del parámetro. De ser así, se crea una lista de las capas que coinciden y se presenta como una lista desplegable para el parámetro. Puede elegir una de estas capas o vistas de tabla como la entrada.
Utilizar archivos de capa
Puede guardar las capas en el disco como un archivo de capa (un archivo con la extensión .lyrx) y utilizarlas como entrada para cualquier herramienta que acepte una capa.
Un archivo de capa contiene la misma información que una capa (como una capa del panel Contenido), incluida una selección de entidades.
Para crear un archivo de capa, puede usar la herramienta Guardar en archivo de capa. En ArcGIS Pro, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la capa del panel Contenido y hacer clic en Guardar como archivo de capa.
Para cualquier herramienta que acepte una capa, puede buscar un archivo de capa (.lyrx) en el disco con el mismo procedimiento que usaría para buscar un dataset en el disco. Sin embargo, cuando se busca un archivo de capa, algunas herramientas no pueden determinar el tipo de datos que contiene el archivo de capa y mostrarán todos los archivos de capa. Si elige un archivo de capa inadecuado, la herramienta mostrará un error o una advertencia.
