Cómo funciona la configuración del entorno Alinear ráster
El entorno Alinear ráster se utiliza para alinear una extensión durante la ejecución. La esquina inferior izquierda de la extensión se alinea a la esquina de una celda del ráster de alineación y la esquina superior derecha se ajusta con el tamaño de la celda de salida. Como resultado, cuando el tamaño de celda de salida es el mismo que el tamaño de celda del ráster de alineación, las celdas del ráster de salida se alinean con las celdas del ráster de alineación.
La extensión que se alineará depende de lo siguiente:
Datasets de entrada
Configuración del entorno de Extensión
Si la herramienta tiene un parámetro Extensión
Con la opción predeterminada de la configuración del entorno Extensión, para un dataset de entrada único, la extensión es igual al dataset. Para varias entradas, la extensión es la intersección de esas entradas. Observe que algunas herramientas tienen un comportamiento particular con respecto a cómo se maneja la extensión; consulte la ayuda de la herramienta en particular para obtener más información.
Cualquier configuración no predeterminada de la extensión de salida (en otras palabras, Combinación de entradas, Extensión de visualización actual o Como se especifica en la parte inferior) invalida la extensión predeterminada del dataset de entrada. La extensión de parámetro especificada como entrada de parámetro a una herramienta se impone a la extensión de salida del entorno.
La extensión de salida después de la alineación puede ser igual a la extensión previa a la alineación o puede ser más grande (pero nunca más pequeña). Esto asegura que las celdas o las entidades que se encuentran a lo largo del límite se incluyen durante la ejecución cuando la extensión de salida se establece como el dataset de entrada.
Cómo funciona Alinear ráster
El propósito del ráster de alineación es ajustar la extensión para que las celdas del ráster de salida se alineen con las celdas del ráster de alineación.
Para un ráster de alineación y una extensión determinados (extensión que se alineará), como se muestra en la figura (a) a continuación, la extensión de salida se determina por el ajuste de las esquinas inferior izquierda y superior derecha.
La esquina inferior izquierda de la extensión dada se mueve a la esquina más cercana de la celda del ráster de alineación de tal modo que la nueva esquina inferior izquierda esté fuera de la extensión dada. Si la esquina inferior izquierda de la extensión dada ya coincide con una esquina de celda del ráster de alineación, no se realizará ningún ajuste. La esquina superior derecha de la extensión dada se mueve a la esquina más cercana de la celda del ráster de alineación de tal modo que la nueva esquina superior derecha esté fuera de la extensión dada.
La alineación de celda del ráster de salida se puede visualizar al considerar la esquina inferior izquierda ajustada como el origen y dibujar líneas en un intervalo del tamaño de la celda de salida paralelo a los ejes verticales y horizontales. Si el tamaño de celda del ráster de salida es el mismo que el del ráster de alineación, la esquina superior derecha terminará coincidiendo con una esquina de celda del ráster de alineación como se muestra a continuación en la figura (b).
Por otro lado, si el tamaño de celda del ráster de salida es más pequeño que el tamaño de celda del ráster de alineación, la esquina superior derecha puede no coincidir con una esquina de celda del ráster de alineación, como se muestra en la figura (c). Si la esquina superior izquierda de la extensión dada ya coincide con una esquina de celda del ráster de alineación, no se realizará ningún ajuste.
Por lo general, la alineación resulta en una extensión de salida más grande que la extensión dada. El ráster de salida puede terminar con una fila o columna adicional, o ambas, como se muestra en la figura (b). El valor de celda en el ráster de salida depende de dónde cae el centro de la celda sobre el ráster de entrada. En este ejemplo, la columna izquierda y la fila superior en el ráster de salida terminan como NoData porque los centros de estas celdas caen fuera del ráster de entrada.
