Mantener adjuntos (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno Mantener adjuntos copiarán los adjuntos de las entidades de entrada a las entidades de salida. Se creará una tabla de adjuntos y una clase de relación.
Notas de uso
La clase de entidad de entrada debe tener adjuntos. De lo contrario, este ajuste no creará ni habilitará adjuntos en la salida.
El espacio de trabajo de salida debe admitir adjuntos. Los adjuntos no se copiarán si el espacio de trabajo de salida no admite adjuntos; por ejemplo, los shapefiles y los archivos DBF no admiten adjuntos.
Las herramientas siguientes transfieren adjuntos:
La herramienta Copiar copia siempre los adjuntos, independientemente de la configuración del entorno Mantener adjuntos.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Checked—Los adjuntos se copiarán a la clase de entidad de salida. Esta es la opción predeterminada.
Unchecked—Los adjuntos no se copiarán a la salida.
Sintaxis de Python
arcpy.env.maintainAttachments = boolean_option
| Nombre | Explicación |
boolean_option |
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the maintainAttachments environment to False (no attachment copy)
arcpy.env.maintainAttachments = False
