GDB temporal (Configuración del entorno)
La configuración del entorno temporal GDB es la ubicación de una geodatabase de archivos que puede utilizar para escribir datos temporales.
Al escribir la salida en la geodatabase temporal, su código pasa a ser portátil, ya que esta geodatabase siempre estará disponible o se creará cuando se ejecute.
Notas de uso
El entorno de GDB temporal es de solo lectura; no puede establecer la ubicación directamente.
Si se ha configurado el entorno Espacio de trabajo temporal, el entorno de GDB temporal reflejará primero este valor.
Si el entorno Espacio de trabajo temporal hace referencia a una geodatabase, el entorno GDB temporal se establecerá en una geodatabase llamada scratch.gdb en la misma carpeta que el entorno Espacio de trabajo temporal.
Si el entorno Espacio de trabajo temporal hace referencia a una carpeta, el entorno GDB temporal se establecerá en una geodatabase llamada scratch.gdb en esa carpeta.
Si no se ha configurado el entorno Espacio de trabajo temporal, el entorno GDB temporal se establecerá en una geodatabase en la sección AppData del Perfil de usuario, normalmente
C:\Users\<user_name>\AppData\Local\Temp\1\scratch.gdb.
Si la geodatabase temporal no existe, se creará cuando se llame al entorno
arcpy.env.scratchGDB.Los datos escritos en el entorno GDB temporal no se eliminan una vez completado un script. Debe eliminarlos manualmente.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Nota:
El entorno GDB temporal está disponible únicamente en Python y los modelos.
Sintaxis de Python
arcpy.env.scratchGDB = geodatabase
| Nombre | Explicación |
geodatabase |
El entorno de GDB temporal es de solo lectura; no puede establecer la ubicación directamente. |
Sintaxis de script
import arcpy
print(arcpy.env.scratchGDB)
