Convertir las entradas de grados a radianes para las herramientas Trigonométricas
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Para utilizar grados como entradas para las herramientas trigonométricas, los valores deben convertirse a radianes. Para realizar la conversión, multiplique los valores de entrada por \(\pi\)/180 o aproximadamente 0,01745.
En Python, esta conversión se puede realizar directamente en la expresión, o puede definir una variable para almacenar el valor una vez y volver a utilizarlo cuando lo necesite. Tomando la herramienta Coseno (Cos) como ejemplo, la sintaxis podría darse en la siguiente forma:
>>> import math
>>> from arcpy.ia import *
>>> OutRas = Cos (InRas * math.pi / 180.0)
O puede utilizar una variable para el factor de conversión:
>>> import math
>>> deg2rad = math.pi / 180.0
>>> OutRas = Cos (InRas * deg2rad)
Las ilustraciones siguientes demuestran las entradas cuyos valores están en grados que se van a convertir a radianes antes de realizar la operación determinada.
Nota:
La variable que se definió en el ejemplo anterior se utilizará en estos ejemplos.
Ejemplos de convertir entradas trigonométricas a radianes
Herramienta |
Ilustración y sintaxis de Python |
