Gestionar la salida de herramientas de Image Analyst en álgebra de mapas
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
La principal salida de ráster de una expresión de álgebra de mapas de Image Analyst es un objeto ráster. Los objetos ráster hacen referencia a un ráster temporal cuando se crean como salida principal de una expresión de álgebra de mapas. Los datos temporales, a menos que se guarden explícitamente, se quitarán cuando finalice la sesión o la secuencia de comandos de ArcGIS.
Guardar un ráster temporal
Un ráster temporal se puede guardar permanentemente con el método save en el objeto ráster. Si los datos temporales tienen una capa asociada, los datos también se pueden guardar a través del menú contextual de la capa o al guardar el documento de mapa. Estos métodos para guardar se describen a continuación.
Usar el método save
Guarde un ráster temporal utilizando el método save en el objeto ráster. En el ejemplo a continuación, la salida temporal de la herramienta Flotante se guarda en la carpeta de salida especificada.
outraster = Float("C:/Data/elevation")
outraster.save("C:/output/floatraster")
La ubicación en la que se guardan los datos depende de lo que introduzca en el método save y de los entornos de espacio de trabajo que establezca.
Cuando se especifica la ruta completa con el nombre del dataset, esa es la ubicación donde se guardarán los datos permanentes.
Si solo se especifica el nombre del dataset, los entornos de espacio de trabajo de geoprocesamiento determinarán la ubicación de los datos guardados del siguiente modo:
  • Si se establece el entorno Espacio de trabajo actual o Espacio de trabajo temporal, los datos guardados se guardarán en la ubicación del espacio de trabajo establecido.
  • Si se establece tanto el entorno Espacio de trabajo actual como el entorno Espacio de trabajo temporal, los datos guardados se guardarán en el valor Espacio de trabajo actual.
  • Si no se establece ningún espacio de trabajo, se devolverá un error.
Para conservar los datos donde están y con el nombre predeterminado, llame al método save sin especificar ningún nombre, como se muestra en el siguiente ejemplo:
outraster.save()
Guardar proyecto
Para que persista un dataset ráster temporal asociado con una capa de mapa, guarde el proyecto de mapa. Cuando se guarda el proyecto, el dataset ráster persiste en el disco en su ubicación actual con el nombre generado automáticamente.
Interacción de un objeto, capa y dataset ráster
Un objeto ráster hace referencia a un dataset ráster y, si se utiliza en la visualización de un mapa, se puede asociar con una capa ráster en la tabla de contenido. Las relaciones entre el dataset ráster, el objeto ráster y la capa ráster se mantienen en la mayoría de los casos, pero es importante entender estas relaciones para trabajar productivamente con el álgebra de mapas.
Para obtener más información sobre la interacción de los objetos ráster, consulte Interacción del objeto ráster.
