Salida de Matriz de coste origen-destino
Cuando se ejecuta correctamente, el servicio devuelve las líneas que conectan cada par origen-destino, los orígenes de la salida, los destinos de la salida y el estado que indica si el análisis ha sido satisfactorio. Esta información se emite en los parámetros de salida que se describen a continuación.
output_origin_destination_lines
Ofrece acceso a las líneas que conectan los orígenes con los destinos.
Las líneas incluyen información como el tiempo total de viaje y la distancia de viaje entre un par origen-destino determinado.
El parámetro admite estos campos:
Campo
Descripción
OriginID
El identificador único del origen asociado que el análisis genera automáticamente.
OriginOID
El valor ObjectID de la entidad de origen de entrada correspondiente. Esto se puede usar para unir atributos adicionales entre los orígenes de entrada y las líneas de destino de origen.
DestinationID
El identificador único del destino asociado que el análisis genera automáticamente.
DestinationOID
El valor ObjectID de la entidad de destino de entrada correspondiente. Esto se puede usar para unir atributos adicionales entre los destinos de entrada y las líneas de destino de origen.
DestinationRank
Clasificación del destino entre todos los destinos encontrados para el origen asociado. El destino más cercano al origen tiene una clasificación de 1.
Total_Time
Tiempo de viaje por la red de calles entre el origen y el destino asociados.
El valor de campo está en las unidades que se especifican en el parámetro Unidades de tiempo.
Nota:
Se incluyen campos adicionales, Total_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits], para cada atributo de coste basado en el tiempo que se acumula durante el análisis.
Total_Distance
Distancia de viaje por la red de calles entre el origen y el destino asociados.
El valor del campo está en las unidades que especifica en el parámetro Unidades de distancia.
Nota:
Se incluyen campos adicionales, Total_[AccumulateAttributeName]_[DistanceUnits], para cada atributo de coste basado en la distancia que se acumula durante el análisis.
Total_Other
El coste de viaje en unidades desconocidas a lo lardo de la red de calles entre el origen y el destino asociados.
Este campo únicamente se incluye cuando el modo de viaje que se utiliza para el análisis tiene un atributo de impedancia que no está basado ni en tiempo ni en distancia.
OriginName
El nombre de la entidad de origen de entrada correspondiente. Este campo solo se incluye si el campo Name se especifica en los orígenes de entrada y al menos uno de los orígenes tiene un nombre válido. Si no se proporciona el nombre de algunos de los orígenes, se crea un nombre generado automáticamente con el prefijo Location para esos orígenes.
DestinationName
El nombre de la entidad de destino de entrada correspondiente. Este campo solo se incluye si el campo Name se especifica en los destinos de entrada y al menos uno de los destinos tiene un nombre válido. Si no se proporciona el nombre de algunos de los destinos, se crea un nombre generado automáticamente con el prefijo Location para esos destinos.
output_origins
Ofrece información sobre los orígenes utilizados en el análisis, como la cantidad total de destinos a los que se llega desde un origen determinado, o los orígenes que no se pueden incluir en el análisis.
El parámetro admite los siguientes campos. Además de estos campos, el parámetro también incluye todos los campos de los orígenes de entrada que se usan en el análisis.
Campo
Descripción
Name
El nombre del origen. Si se ha proporcionado el nombre del origen como parte del campo Name, este campo tiene el mismo valor. De lo contrario, incluye un valor generado automáticamente con el prefijo Location.
OriginOID
El valor ObjectID de la entidad de origen de entrada correspondiente. Esto se puede utilizar para unir los atributos adicionales desde los orígenes de entrada.
DestinationCount
Recuento de los destinos que se han alcanzado desde el origen.
TargetDestinationCount
El valor del campo TargetDestinationCount en los orígenes de entrada correspondientes.
SourceID
El identificador numérico de la clase de entidad de origen del dataset de red donde se ubica el punto de entrada.
SourceOID
El ObjectID de la entidad del origen donde se ubica el punto de entrada.
PosAlong
La posición a lo largo de la dirección digitalizada de la entidad de línea de origen. Este valor se almacena como ratio. Este campo es nulo si la ubicación de red hace referencia a un cruce.
SideOfEdge
El lado del eje respecto a la dirección digitalizada de la entidad de línea. Este campo se limita a un dominio de dos valores: lado derecho (1) y lado izquierdo (2).
CurbApproach
El valor del campo CurbApproach en los orígenes de entrada correspondientes.
Status
Especifica el estado del punto con respecto a su ubicación en la red y el resultado del análisis. Los posibles valores son los siguientes:
  • 0 (Aceptar): el punto se ubicó en la red.
  • 1 (No ubicado): el punto no se ubicó en la red y no se incluye en el análisis.
  • 2 (Elemento de red no localizado): el elemento de red identificado por los campos de ubicación de red del punto no se pudo encontrar. Esto puede producirse si se eliminó un elemento de red donde debería estar el punto y la ubicación de red no se volvió a calcular.
  • 3 (Elemento no transitable): el elemento de red donde está ubicado el punto no es transitable. Puede ocurrir cuando el elemento está restringido por un atributo de restricción.
  • 4 (Valores de campo no válido): los valores de campo caen fuera de un rango o un dominio de valor codificado. Por ejemplo, existe un número negativo donde se requieren números positivos.
  • 5 (No ha llegado): el solucionador no puede alcanzar el punto. El punto puede estar en un área separada y desconectada de la red con respecto a las demás entradas, o barreras o restricciones evitan el desplazamiento con respecto al punto.
  • 6 (Violación de ventana de tiempo): no se pudo alcanzar el punto dentro de las ventanas de tiempo designadas. Este estado solo se aplica a tipos de análisis de red que admiten ventanas de tiempo.
  • 7 (No ubicado en el más cercano): la ubicación de red más cercana al punto no se puede atravesar debido a una restricción o barrera, de modo que el punto se ha ubicado en la entidad de red más cercana que se puede atravesar.
SnapX
La coordenada x de la posición en el dataset de red donde se ubica el punto, en el sistema de coordenadas del dataset de red.
SnapY
La coordenada y de la posición en el dataset de red donde se ubica el punto, en el sistema de coordenadas del dataset de red.
SnapZ
La coordenada z de la posición en el dataset de red donde se ubica el punto, en el sistema de coordenadas del dataset de red. El campo SnapZ es 0 si la red es bidimensional.
DistanceToNetworkInMeters
La distancia en metros entre la ubicación geográfica del punto y la posición en la que se ubicaba en la red.
Cutoff
El valor del campo Cutoff en los orígenes de entrada correspondientes.
Bearing
Los valores de este campo se copian del campo Bearing de las instalaciones de entrada.
BearingTol
Los valores de este campo se copian del campo BearingTol de las instalaciones de entrada.
NavLatency
Los valores de este campo se copian del campo NavLatency de las instalaciones de entrada.
output_destinations
Ofrece información sobre los destinos utilizados en el análisis, como la cantidad total de orígenes a los que se llegó desde un origen determinado, o los destinos que no se pueden incluir en el análisis.
El parámetro admite los siguientes campos. Además de estos campos, el parámetro también incluye todos los campos de los destinos de entrada que se usan para el análisis.
Campo
Descripción
Name
El nombre del destino. Si se ha proporcionado el nombre del origen como parte del campo Name, este campo tiene el mismo valor. De lo contrario, incluye un valor generado automáticamente con el prefijo Location.
DestinationOID
El valor ObjectID de la entidad de destino de entrada correspondiente. Esto se puede utilizar para unir los atributos adicionales desde los destinos de entrada.
OriginCount
El número de orígenes que llegaron al destino.
SourceID
SourceOID
PosAlong
SideOfEdge
CurbApproach
El valor del campo CurbApproach en los destinos de entrada correspondientes.
Status
SnapX
SnapY
SnapZ
Bearing
BearingTol
NavLatency
solve_succeeded
Utilice este parámetro para determinar si el análisis se realizó correctamente.
output_result_file
Utilice este parámetro para acceder a los resultados del análisis en un archivo .zip que contiene uno o varios archivos para cada salida. El formato de los archivos individuales viene especificado por el parámetro Formato de salida. El valor del parámetro no se rellena si el parámetro Formato de salida está definido como Conjunto de entidades.
Cuando se especifica un formato de salida basado en archivos (como archivo JSON o archivo GeoJSON), no se agrega ninguna salida a la visualización, dado que la aplicación, (por ejemplo, ArcMap o ArcGIS Pro) no puede dibujar el contenido del archivo de resultados. En cambio, el archivo de resultados se descarga en un directorio temporal en su equipo. En ArcGIS Pro, la ubicación del archivo descargado se puede determinar visualizando el valor del parámetro Archivo de resultados de salida en la entrada correspondiente a la ejecución de la herramienta en el historial de geoprocesamiento del proyecto. En ArcMap, la ubicación del archivo se puede determinar accediendo a la opción Copiar ubicación del menú de acceso directo del parámetro Archivo de resultados de salida de la entrada correspondiente al funcionamiento de la herramienta en la ventana Resultados de geoprocesamiento.
output_network_analysis_layer
Use este parámetro para acceder al archivo de capa de análisis de red que almacena la configuración de análisis y las entradas y salidas utilizadas para el análisis. El valor del parámetro se rellena únicamente si el parámetro Guardar capa de análisis de red de salida está definido como Verdadero.
El archivo se descarga a un directorio temporal en su equipo. En ArcGIS Pro, la ubicación del archivo descargado se puede determinar visualizando el valor del parámetro Capa de análisis de red de salida en la entrada correspondiente a la ejecución de la herramienta en el historial de geoprocesamiento del proyecto. En ArcMap, la ubicación del archivo se puede determinar accediendo a la opción Copiar ubicación del menú de acceso directo del parámetro Capa de análisis de red de salida de la entrada correspondiente al funcionamiento de la herramienta en la ventana Resultados de geoprocesamiento.
Nota:
No puede trabajar directamente con este archivo, aunque lo abra en una aplicación de ArcGIS Desktop como ArcMap, puesto que su fuente de datos no será válida. El archivo se debe enviar al Soporte técnico de Esri para diagnosticar la calidad de los resultados que devuelve la herramienta.
