Salida de Resolver ubicación y asignación
Después de que SolveLocationAllocation se ejecute correctamente, el servicio devuelve las instalaciones elegidas, los puntos de demanda participantes, las líneas de conexión entre puntos de demanda y las instalaciones a las que se asignaron, así como el estado que indica si el análisis ha sido satisfactorio. Esta información se emite en los parámetros de salida que se describen a continuación.
output_facilities
Proporciona acceso a las instalaciones elegidas, requeridas y competidoras, así como a cualquier instalación candidata no elegida.
Este parámetro admite los campos que figuran abajo. Además de estos campos, el parámetro también incluye todos los campos de las instalaciones de entrada que se utilizan en el análisis.
Campo |
Descripción |
El nombre de la instalación. Los valores de este campo se copian del campo |
El valor de |
Las mejores instalaciones, o las que se han elegido en el análisis, están indicadas en este campo. Los tipos de instalación son los siguientes:
El peso relativo de la instalación, que se utiliza para valorar el atractivo, la conveniencia o la predisposición de una instalación en comparación con otra. Los valores de este campo se copian del campo |
La cantidad de demanda ponderada que la instalación puede suministrar. Los valores de este campo se copian del campo |
Un recuento de puntos de demanda asignados a la instalación. Un valor distinto de cero significa que la instalación formaba parte de la solución como requerida, competidora o elegida. |
La suma del peso efectivo de todos los puntos de demanda asignados a la instalación. El valor es la suma de todos los valores de peso de los puntos de demanda asignados a la instalación. En el caso de los tipos de problema de maximización de la asistencia y de cuota de mercado, el valor es la suma prorrateada de los valores del campo |
La suma del tiempo de viaje en minutos entre la instalación y cada uno de los puntos de demanda asignados a la instalación. Este campo únicamente se incluye si el modo de viaje definido para el análisis tiene un atributo de impedancia que está basado en el tiempo. Nota:Se incluye un campo adicional, |
El campo almacena el coste ponderado acumulativo en minutos para una instalación. El coste ponderado para un punto de demanda es su peso multiplicado por la trayectoria de menor coste entre la instalación y el punto de demanda. El coste ponderado para una instalación es la suma de todos los costes ponderados de los puntos de demanda asignados a la instalación. Por ejemplo, si un punto de demanda con un peso de 2 se asigna a una instalación a 10 minutos de distancia, el valor de Este campo únicamente se incluye si el modo de viaje definido para el análisis tiene un atributo de impedancia que está basado en el tiempo. Nota:Se incluye un campo adicional, |
La suma de la distancia de viaje en millas entre la instalación y cada uno de los puntos de demanda asignados a la instalación. Este campo únicamente se incluye si el modo de viaje definido para el análisis tiene un atributo de impedancia que está basado en la distancia. Nota:Se incluye un campo adicional, |
El campo almacena el coste ponderado acumulativo en millas para una instalación. El coste ponderado para un punto de demanda es su peso multiplicado por la trayectoria de menor coste entre la instalación y el punto de demanda. El coste ponderado para una instalación es la suma de todos los costes ponderados de los puntos de demanda asignados a la instalación. Por ejemplo, si un punto de demanda con un peso de 2 se asigna a una instalación a 10 millas de distancia, el valor de Este campo únicamente se incluye si el modo de viaje definido para el análisis tiene un atributo de impedancia que está basado en la distancia. Nota:Se incluye un campo adicional, |
Este campo es semejante al campo |
La suma del coste de viaje en unidades desconocidas entre la instalación y cada uno de los puntos de demanda asignados a la instalación. Este campo únicamente se incluye si el modo de viaje definido para el análisis tiene un atributo de impedancia que está basado en el tiempo ni en la distancia. |
El campo almacena el coste ponderado acumulativo en unidades desconocidas para una instalación. El coste ponderado para un punto de demanda es su peso multiplicado por la trayectoria de menor coste entre la instalación y el punto de demanda. El coste ponderado para una instalación es la suma de todos los costes ponderados de los puntos de demanda asignados a la instalación. Este campo únicamente se incluye si el modo de viaje definido para el análisis tiene un atributo de impedancia que está basado en el tiempo ni en la distancia. |
El identificador numérico de la clase de entidad de origen del dataset de red donde se ubica el punto de entrada. |
El ObjectID de la entidad del origen donde se ubica el punto de entrada. |
La posición a lo largo de la dirección digitalizada de la entidad de línea de origen. Este valor se almacena como ratio. Este campo es nulo si la ubicación de red hace referencia a un cruce. |
El lado del eje respecto a la dirección digitalizada de la entidad de línea. Este campo se limita a un dominio de dos valores: lado derecho (1) y lado izquierdo (2). |
Dirección en la que un vehículo puede partir de una instalación o llegar a ella. Los valores de este campo se copian del campo |
Especifica el estado del punto con respecto a su ubicación en la red y el resultado del análisis. Los posibles valores son los siguientes:
La coordenada x de la posición en el dataset de red donde se ubica el punto, en el sistema de coordenadas del dataset de red. |
La coordenada y de la posición en el dataset de red donde se ubica el punto, en el sistema de coordenadas del dataset de red. |
La coordenada z de la posición en el dataset de red donde se ubica el punto, en el sistema de coordenadas del dataset de red. El campo |
La distancia en metros entre la ubicación geográfica del punto y la posición en la que se ubicaba en la red. |
output_demand_points
Ofrece acceso a los puntos de demanda que han participado en los análisis: tanto los que se asignaron a instalaciones como los que se dejaron sin asignar.
Este parámetro admite los campos que figuran abajo. Además de estos campos, el parámetro también incluye todos los campos de la clase de entidad de entrada que se utilizan como instalaciones del análisis.
Campo |
Descripción |
El nombre del punto de demanda. Los valores de este campo se copian del campo |
El valor |
El valor de |
Ponderación relativa del punto de demanda. Los valores de este campo se copian del campo |
Especifica la cantidad de demanda asignada a las instalaciones elegidas y requeridas. El valor excluye la demanda asignada a instalaciones competidoras. Las opciones de valor son las siguientes:
El nombre del grupo del que forma parte el punto de demanda. Los valores de este campo se copian del campo |
El punto de demanda no se puede asignar a una instalación que se encuentre más allá del valor indicado aquí. Los valores de este campo se copian del campo |
Dirección en la que un vehículo puede partir de un punto de demanda o llegar a ella. Los valores de este campo se copian del campo |
output_allocation_lines
Ofrece acceso a las líneas que conectan puntos de demanda con las instalaciones a las que fueron asignados. Se hace referencia a esas líneas en la documentación como líneas de asignación. Dichas líneas de asignación incluyen datos sobre la demanda asignada desde cada punto de demanda a la instalación asociada.
El parámetro admite estos campos:
Campo |
Descripción |
El nombre de la línea de asignación incluye los nombres del punto de demanda y la instalación a la que está asignado el punto de demanda. El nombre de la línea de asignación se basa en los nombres de la instalación y el punto de demanda asociados. El nombre de la instalación va en primer lugar si el valor del parámetro Dirección del viaje está definido como Instalación a demanda. Por ejemplo, Si se especifica Demanda a instalación como el valor del parámetro Dirección del viaje, el nombre del punto de demanda va en primer lugar, por ejemplo, |
El peso asignado desde el punto de demanda conectado a la instalación de conexión. |
El valor de |
El valor de |
El tiempo de viaje en minutos entre la instalación y el punto de demanda. Aunque las líneas de asignación tengan geometrías rectas o nulas, el coste siempre hace referencia a los tiempos de viaje según se miden en una red de transporte, no a las distancias en línea recta. Nota:Se incluye un campo adicional, Nota:Se incluyen campos adicionales, |
El coste ponderado de viajar entre la instalación y el punto de demanda, en minutos. Es el valor de Este campo únicamente se incluye si el modo de viaje definido para el análisis tiene un atributo de impedancia que está basado en el tiempo. Nota:Se incluye un campo adicional, |
La distancia de viaje en millas entre la instalación y el punto de demanda. Aunque las líneas de asignación tengan geometrías rectas o nulas, el coste siempre hace referencia a las distancias de viaje según se miden en una red de transporte, no a las distancias en línea recta. Nota:Se incluye un campo adicional, Nota:Se incluyen campos adicionales, |
La distancia de viaje en kilómetros entre la instalación y el punto de demanda. Aunque las líneas de asignación tengan geometrías rectas o nulas, el coste siempre hace referencia a las distancias de viaje según se miden en una red de transporte, no a las distancias en línea recta. |
El coste ponderado de viajar entre la instalación y el punto de demanda, en millas. Es el valor de Este campo únicamente se incluye si el modo de viaje definido para el análisis tiene un atributo de impedancia que está basado en la distancia. Nota:Se incluye un campo adicional, |
El coste ponderado de viajar entre la instalación y el punto de demanda, en kilómetros. Es el valor de Este campo únicamente se incluye si el modo de viaje definido para el análisis tiene un atributo de impedancia que está basado en la distancia. |
El coste de viaje en unidades desconocidas entre la instalación y el punto de demanda. Aunque las líneas de asignación tengan geometrías rectas o nulas, el coste siempre hace referencia a los costes de viaje según se miden en una red de transporte, no a las distancias en línea recta. Este campo únicamente se incluye cuando el modo de viaje que se utiliza para el análisis tiene un atributo de impedancia que no está basado ni en tiempo ni en distancia. Nota:Se incluyen campos |
El coste ponderado de viajar entre la instalación y el punto de demanda, en unidades desconocidas. Es el valor de Este campo únicamente se incluye si el modo de viaje definido para el análisis tiene un atributo de impedancia que está basado en el tiempo ni en la distancia. |
solve_succeeded
Utilice este parámetro para determinar si el análisis se realizó correctamente.
output_result_file
Utilice este parámetro para acceder a los resultados del análisis en un archivo .zip que contiene uno o varios archivos para cada salida. El formato de los archivos individuales viene especificado por el parámetro Formato de salida. El valor del parámetro no se rellena si el parámetro Formato de salida está definido como Conjunto de entidades.
Cuando se especifica un formato de salida basado en archivos (como archivo JSON o archivo GeoJSON), no se agrega ninguna salida a la visualización, dado que la aplicación, (por ejemplo, ArcMap o ArcGIS Pro) no puede dibujar el contenido del archivo de resultados. En cambio, el archivo de resultados se descarga en un directorio temporal en su equipo. En ArcGIS Pro, la ubicación del archivo descargado se puede determinar visualizando el valor del parámetro Archivo de resultados de salida en la entrada correspondiente a la ejecución de la herramienta en el historial de geoprocesamiento del proyecto. En ArcMap, la ubicación del archivo se puede determinar accediendo a la opción Copiar ubicación del menú de acceso directo del parámetro Archivo de resultados de salida de la entrada correspondiente al funcionamiento de la herramienta en la ventana Resultados de geoprocesamiento.
output_network_analysis_layer
Use este parámetro para acceder al archivo de capa de análisis de red que almacena la configuración de análisis y las entradas y salidas utilizadas para el análisis. El valor del parámetro se rellena únicamente si el parámetro Guardar capa de análisis de red de salida está definido como Verdadero.
El archivo se descarga a un directorio temporal en su equipo. En ArcGIS Pro, la ubicación del archivo descargado se puede determinar visualizando el valor del parámetro Capa de análisis de red de salida en la entrada correspondiente a la ejecución de la herramienta en el historial de geoprocesamiento del proyecto. En ArcMap, la ubicación del archivo se puede determinar accediendo a la opción Copiar ubicación del menú de acceso directo del parámetro Capa de análisis de red de salida de la entrada correspondiente al funcionamiento de la herramienta en la ventana Resultados de geoprocesamiento.
Nota:
No puede trabajar directamente con este archivo, aunque lo abra en una aplicación de ArcGIS Desktop como ArcMap, puesto que su fuente de datos no será válida. El archivo se debe enviar al Soporte técnico de Esri para diagnosticar la calidad de los resultados que devuelve la herramienta.
