Vista general del conjunto de herramientas Matemática
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Disponible con licencia de Image Analyst.
El conjunto de herramientas Matemática contiene herramientas que realizan operaciones matemáticas en rásteres.
Las herramientas están agrupadas en cuatro categorías principales:
  • Matemática
    Las herramientas situadas en el nivel superior del conjunto de herramientas de matemática realizan operaciones matemáticas básicas en rásteres en las siguientes categorías: aritmética, potencia, exponencial y logarítmica. También se incluyen herramientas que modifican el signo de los valores de ráster, como así también aquellas involucradas en la conversión de valores entre enteros y puntos flotantes.
  • Bit a bit
    El conjunto de herramientas de matemática Bit a bit contiene herramientas que realizan operaciones bit a bit en los rásteres de entrada.
  • Lógica
    El conjunto de herramientas de matemática Lógica contiene herramientas para realizar evaluaciones lógicas en rásteres en las siguientes categorías: booleana, combinatoria, relacional y condicional.
  • Trigonométrica
    El conjunto de herramientas de matemática Trigonométrica contiene herramientas para realizar cálculos trigonométricos en varias categorías: regular, inversa, hiperbólica e inversa hiperbólica.
Licencia:
Las herramientas de Matemática también están disponibles si dispone de una licencia para la extensión Image Analyst.
Ciertas herramientas matemáticas también están disponibles con una licencia para la extensión 3D Analyst. Dichas herramientas son: Dividir, Flotante, Entero, Resta, Suma y Multiplicación.
En la siguiente tabla se enumeran los conjuntos de herramientas Matemática disponibles y se proporciona una breve descripción de cada una.
Herramienta
Descripción
Conjunto de herramientas de matemática General
Las herramientas de Matemática general aplican una función matemática a la entrada. Estas herramientas se dividen en varias categorías. Las herramientas aritméticas realizan operaciones matemáticas básicas, como adición y multiplicación. Existen herramientas que realizan varios tipos de operaciones de potenciación, incluidas las operaciones exponenciales y logarítmicas además de las operaciones de potencia básicas. Las herramientas restantes se utilizan para la conversión de signos o para la conversión entre tipos de datos enteros y de punto flotante.
Conjunto de herramientas Matemática bit a bit
Las herramientas de matemática bit a bit calculan la representación binaria de los valores de entrada.
Conjunto de herramientas Matemática lógica
Las herramientas de Matemática lógica evalúan los valores de las entradas y determinan los valores de salida según la lógica booleana. Las herramientas se agrupan en cuatro categorías principales: Booleana, Combinatoria, Lógica y Relacional.
Conjunto de herramientas de Matemática trigonométrica
Las herramientas de Matemática trigonométrica realizan varios cálculos trigonométricos en los valores en un ráster de entrada.
Conjuntos de herramientas Matemática
La siguiente información se aplica únicamente a las herramientas situadas en el nivel superior de este conjunto de herramientas. Para obtener más información sobre los demás, vaya a las secciones correspondientes a las operaciones matemáticas Bitwise, Lógica y Trigonométrica.
Herramientas de matemática general
Determinadas herramientas requieren dos entradas:
  • Aritmética: Suma, Resta, Multiplicación, División, Módulo
  • Potencia: Potencia
Otras herramientas, por el contrario, sólo necesitan una única entrada:
  • Exponencial: Exponencial en base e (Exp), Exponencial en base 2 (Exp2), Exponencial en base 10 (Exp10)
  • Logarítmica: Logaritmo neperiano (Ln), Logaritmo en base 2 (Log2), Logaritmo en base 10 (Log10)
  • Potencia: Cuadrado, Raíz cuadrada
  • Signo: Abs, Cambio de signo
  • Conversión de tipo: Flotante, Entero, Redondeo a la baja, Redondeo al alza
En la siguiente tabla figuran las herramientas de matemática general disponibles y una breve descripción de cada una:
Herramienta
Descripción
Valor Absoluto
Calcula el valor absoluto de las celdas en un ráster.
División
Divide los valores de dos rásteres celda por celda.
Calcula el exponencial en base e de las celdas de un ráster.
Calcula el exponencial en base 10 de las celdas de un ráster.
Calcula el exponencial en base 2 de las celdas de un ráster.
Flotante
Convierte el valor de cada celda de un ráster en una representación de punto flotante.
Entero
Convierte cada valor de celda de un ráster a un entero mediante truncamiento.
Calcula el logaritmo natural (base e) de las celdas en un ráster.
Calcula el logaritmo base 10 de las celdas en un ráster.
Calcula el logaritmo base 2 de las celdas en un ráster.
Resta
Sustrae el valor del segundo ráster de entrada del valor del primer ráster de entrada celda por celda.
Módulo
Encuentra el resto (módulo) del primer ráster cuando se divide por el segundo ráster celda por celda.
Cambio de signo
Cambia el signo (se multiplica por -1) de los valores de celda del ráster de entrada celda por celda.
Suma
Agrega (suma) los valores de dos rásteres celda por celda.
Potencia
Eleva los valores de celda en un ráster a la potencia de los valores encontrados en otro ráster.
Redondeo hacia abajo
Devuelve el valor entero inmediatamente más bajo, representado como un punto flotante, con cada celda de un ráster.
Redondeo hacia arriba
Devuelve el valor entero inmediatamente más alto, representado como un punto flotante, con cada celda de un ráster.
Cuadrado
Calcula el cuadrado de los valores de celda en un ráster.
Raíz cuadrada
Calcula la raíz cuadrada de los valores de celda de un ráster.
Multiplicación
Multiplica los valores de dos rásteres celda por celda.
Herramientas del conjunto de herramientas de matemática general
