Convertir la salida en radianes a grados para las herramientas trigonométricas
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Disponible con licencia de Image Analyst.
Los valores de salida de ciertas herramientas trigonométricas están en radianes. Para convertirlos a grados, se deben multiplicar los valores por un factor de conversión de 180/\(\pi\), o aproximadamente 57,2958.
En Python, esta conversión se puede realizar directamente en la expresión, o puede definir una variable para almacenar el valor una vez y volver a utilizarlo cuando sea necesario. Tomando la herramienta Arcocoseno (Acos) como ejemplo, la sintaxis podría darse de la siguiente forma:
>>> import math
>>> from arcpy.sa import *
>>> OutRas = ACos (InRas) * 180.0 / math.pi
O puede utilizar una variable para el factor de conversión:
>>> import math
>>> rad2deg = 180.0 / math.pi
>>> OutRas = ACos (InRas) * rad2deg
Las siguientes ilustraciones demuestran los resultados de convertir los valores de salida de radianes a grados.
Nota:
La variable que se definió en el ejemplo anterior se utilizará en estos ejemplos.
Ejemplos de convertir salidas trigonométricas en radianes a grados
Herramienta |
Ilustración y sintaxis de Python |
