Cómo funciona Rellenar
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Con frecuencia, los sumideros (y picos) representan errores debido a la resolución de los datos o el redondeo de elevaciones al valor entero más cercano.
Los sumideros se deben rellenar para garantizar la representación correcta de cuencas y arroyos. Si los sumideros no se rellenan, una red de drenaje derivada puede ser discontinua.
La herramienta Rellenar utiliza los equivalentes de varias herramientas, como Flujo focalizado, Dirección de flujo, Sumidero, Cuenca hidrográfica y Relleno zonal, para ubicar y rellenar sumideros. La herramienta itera hasta que se rellenan todos los sumideros dentro del límite z especificado. A medida que se rellenan los sumideros, se pueden crear otros en los límites de las áreas rellenas, que se eliminarán en la siguiente iteración.
La herramienta también se puede utilizar para quitar picos, que son celdas espurias con elevación mayor de lo esperado, dada la tendencia de la superficie circundante.
Para los DEM de resolución de 30 metros del Levantamiento geológico de los Estados Unidos (USGS) no SDTS, Tarboton et al. (1991) encontró que del 0,9 al 4,7 por ciento de las celdas en un DEM eran sumideros. El ajuste del valor medio de estos sumideros varía de 2,6 a 4,8 metros. Esto significa que para una cuadrícula de celda de 1.000 por 1.000 (1 millón de celdas), pueden haber de 9.000 a 47.000 sumideros para rellenar. Otras fuentes de datos de DEM pueden tener porcentajes de sumideros más altos o más bajos, según cómo se procesan las superficies.
Ejemplo
Para rellenar todos los sumideros cuya profundidad es menor que 100 metros, la configuración de la herramienta Rellenar podría ser similar a la siguiente:
Ráster de superficie de entrada: elevación
Ráster de superficie de salida: fill_ras1
Límite Z: 100
Referencia
Planchon, O., and Darboux, F. 2002. "A fast, simple and versatile algorithm to fill the depressions of digital elevation models." Catena 46(2): 159–176.
Tarboton, D. G., R. L. Bras, and I. Rodriguez–Iturbe. 1991. "On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data." Hydrological Processes 5: 81–100.
