Cómo funciona Sombreado
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Disponible con licencia de Analista 3D.
La herramienta Sombreado obtiene la iluminación hipotética de una superficie determinando los valores de iluminación para cada celda en un ráster. Para esto, se configura la posición de una fuente de luz hipotética y se calculan los valores de iluminación de cada celda respecto de las celdas vecinas. Esto puede mejorar mucho la visualización de una superficie para su análisis o visualización gráfica, en especial cuando se utiliza la transparencia.
Por defecto, la sombra y la luz son tonos de grises asociados a números enteros, de 0 a 255 (aumenta de negro a blanco).
Parámetros de sombreado
El factor principal al crear un mapa de sombreado para cualquier ubicación es la ubicación del sol en el cielo.
Acimut
El acimut es la dirección angular del sol, medida de 0 a 360 grados desde el Norte en sentido de las agujas del reloj. Un acimut de 90 grados es Este. El acimut predeterminado es 315 grados (NO).
Altitud
La altitud es la pendiente o el ángulo de la fuente de iluminación por encima del horizonte. Las unidades se expresan en grados, de 0 (en el horizonte) a 90 (arriba). El valor predeterminado es 45 grados.
Ejemplo de sombreado
El siguiente ejemplo de sombreado tiene un acimut de 315 grados y una altitud de 45 grados:
Uso de sombreado para la visualización
Al colocar un ráster de elevación sobre un ráster de sombreado y ajustar la transparencia del ráster de elevación, puede crear un mapa de relieve de un paisaje que resulte visualmente atractivo. Para aprender a ajustar la visualización y la apariencia, consulte Apariencia de imágenes.
Puede agregar otras capas, como tipos de uso del suelo, vegetación, carreteras o arroyos para aumentar aún más el contenido de información en la visualización.
Uso de sombreado en el análisis
Al modelar el tono (la opción predeterminada), puede calcular la iluminación local y si la celda cae en una sombra o no.
Al modelar la sombra, puede identificar las celdas que estarán a la sombra de otra celda en un momento particular del día. Las celdas que se encuentran en la sombra de otra celda se codifican con 0; todas las otras celdas se codifican con números enteros desde 1 a 255. Puede clasificar todos los valores mayores que 1 a 1, produciendo un ráster de salida binario. En el ejemplo siguiente, las áreas negras están a la sombra. El acimut es el mismo en cada imagen, pero se modifica el ángulo (la altitud) del sol.
Cálculo de sombreado
Para calcular el valor del tono, primero se necesita la altitud y el acimut de la fuente de iluminación. Estos valores se procesan con los cálculos de pendiente y orientación para determinar el valor final de sombreado de cada celda del ráster de salida.
Algoritmo de sombreado
El algoritmo para calcular el valor de sombreado es el siguiente:
Tenga en cuenta que, si el cálculo del valor de sombreado es menor que 0, el valor de la celda de salida será igual a 0.
Calcular el ángulo de iluminación
La altitud de la fuente de iluminación se especifica en grados por encima de la horizontal. Sin embargo, la fórmula para calcular el valor de sombreado requiere que el ángulo esté representado en radianes y que sea la desviación de la vertical. La dirección recta hacia arriba desde la superficie (directamente arriba) se etiqueta como cénit. El ángulo cénit se mide desde el punto del cénit hacia la dirección de la fuente de iluminación y es el complemento de 90 grados de la altitud. Para calcular el ángulo de iluminación, primero debe convertir el ángulo de altitud en ángulo cénit. A continuación, convierta el ángulo a radianes.
Cambiar el ángulo de altitud a ángulo cénit:
\(Zenith_{deg} = 90.0 - Altitude \quad \quad (2)\)
Convertir en radianes:
\(Zenith_{rad} = Zenith_{deg} * \pi / 180.0 \quad \quad (3)\)
Calcular la dirección de iluminación
La dirección de la fuente de iluminación, el acimut, se especifica en grados. La fórmula de sombreado requiere que este ángulo se exprese en unidades de radianes. Primero, cambie el ángulo acimutal de su unidad geográfica (dirección de brújula) a una unidad matemática (ángulo recto). A continuación, convierta el ángulo acimutal a radianes.
Cambiar la medida del ángulo acimutal:
\(Azimuth_{math} = 360.0 - Azimuth + 90.0 \quad \quad (4)\)
Tenga en cuenta que, si \(Azimuth_{math}\) \>= 360,0, se cumple lo siguiente:
\(Azimuth_{math} = Azimuth_{math} - 360.0 \quad \quad (5)\)
\(Azimuth_{rad} = Azimuth_{math} * \pi / 180.0 \quad \quad (6)\)
Calcular la pendiente y la orientación
Una ventana de 3 x 3 móvil se desplaza hacia cada celda del ráster de entrada y, para cada celda en el centro de la ventana, se calculan valores de orientación y pendiente mediante un algoritmo que incorpora los valores de las ocho vecinas de la celda. Las celdas se identifican como letras, de la a a la i, con la letra e representando la celda para la cual se calcula la orientación.
La tasa de cambio en la dirección x de la celda e se calcula con el siguiente algoritmo:
\([dz/dx] = ((c + 2f + i) - (a + 2d + g)) / (8 * cellsize) \quad \quad (7)\)
La tasa de cambio en la dirección y de la celda e se calcula con el siguiente algoritmo:
\([dz/dy] = ((g + 2h + i) - (a + 2b + c)) / (8 * cellsize) \quad \quad (8)\)
La pendiente es el descenso cuesta abajo más pronunciado desde cada celda en la superficie. El algoritmo para calcular la pendiente en radianes, incorporando el factor z, es el siguiente:
\(Slope_{rad} = \arctan (z_factor * √ ([dz/dx]^2 + [dz/dy]^2)) \quad \quad (9)\)
La orientación es la dirección hacia donde apunta la pendiente descendente más pronunciada. La orientación en radianes se define en el rango de 0 a 2 \(\pi\), con el 0 hacia el este. La orientación se determina según las reglas del siguiente algoritmo:
Ejemplo de cálculo de sombreado
En este ejemplo, se calcula el valor del sombreado de la celda central de la ventana móvil.
El tamaño de la celda es de 5 unidades. Se van a utilizar el valor de \(Altitude\) predeterminado de 45 grados y \(Azimuth\) de 315 grados.
Cálculo del ángulo de iluminación
El cálculo del ángulo cénit con la ecuación 2 es el siguiente:
Y convertido a radianes con la ecuación 3 es el siguiente:
Cálculo de la dirección de iluminación
El cálculo para convertir el ángulo acimutal de geográfico a matemático con la ecuación 4 es el siguiente:
La conversión del ángulo acimutal a radianes con la ecuación 6 es la siguiente:
Pendiente y orientación
El cálculo de la tasa de cambio en la dirección x de la celda central \(e\) con la ecuación 7 es el siguiente:
El cálculo de la tasa de cambio en la dirección y de la celda central \(e\) con la ecuación 8 es el siguiente:
El cálculo del ángulo de inclinación con la ecuación 9 es el siguiente:
El cálculo para el ángulo \(Aspect_{rad}\) desde la regla 10 es el siguiente (dado que dz/dx es distinto de cero en este ejemplo):
Como el valor es menor que 0, se aplica esta parte de la regla:
Sombreado
El cálculo final del sombreado es el siguiente:
Dado que el ráster de salida es del tipo número entero, el valor de sombra para la celda central \(e\) = 154.
Referencias
Burrough, P. A., y R. A. McDonell. 1998. Principles of Geographical Information Systems. Nueva York: Oxford University Press.
