Cómo funciona Cuenca hidrográfica
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Una cuenca hidrográfica es el área de pendiente que contribuye con el flujo, generalmente agua, a una salida común como un drenaje concentrado. Puede ser parte de una cuenca hidrográfica más grande y también puede contener cuencas hidrográficas más pequeñas, denominadas subcuencas. Los límites entre las cuencas hidrográficas se denominan divisiones de drenaje. La salida, o punto de fluidez, es el punto en la superficie en el que el agua fluye hacia fuera de un área. Es el punto más bajo a lo largo del límite de una cuenca hidrográfica.
Delinear cuencas hidrográficas
Las cuencas hidrográficas se pueden definir a partir de un DEM calculando la dirección del flujo y utilizándola en la herramienta Cuenca hidrográfica.
Para determinar el área de la cuenca contribuyente, primero se debe crear un ráster que represente la dirección del flujo con la herramienta Dirección de flujo.
A continuación, deberá proporcionar las ubicaciones para las que desea determinar el área de cuenca. Las ubicaciones de origen pueden ser entidades, como presas o estaciones hidrométricas, para los que desea determinar las características del área de la cuenca contribuyente. También puede utilizar un umbral de acumulación de flujo. Cuando se usa el umbral para definir una cuenca hidrográfica, los puntos de fluidez de la cuenca son los cruces de una red de cursos de agua derivada de la acumulación de flujo. Por lo tanto, se debe especificar un ráster de acumulación de flujo y la cantidad mínima de celdas que constituyen un arroyo (el valor de umbral).
La salida es un ráster de las cuencas hidrográficas.
