Reclasificar por rangos de valores
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Disponible con licencia de Analista 3D.
Es posible que deba reclasificar un rango de valores a un valor alternativo y otro rango a otro valor alternativo diferente. Por ejemplo, en el ráster de uso del suelo de entrada de un modelo de adecuación de edificio para una casa, todos los valores de actividades residenciales y humanas oscilan entre 0 y 9, los valores de bosque van del 10 al 19 y los valores de agricultura van del 20 al 29. Puede que desee asignar una adecuación de 1 a los valores de uso de suelo entre 0 y 9 (la actividad humana), 5 a los valores de uso de suelo entre 20 y 30 (la agricultura) y 10 a los valores de uso de suelo entre 10 y 19 (el bosque). Sería tedioso si tuviera que especificar explícitamente cada valor de uso del suelo existente y los valores alternativos, ya que son numerosos.
La capacidad de reclasificar rangos de valores se vuelve más crítica al tener que reclasificar datos continuos. Por ejemplo, si estuviera reclasificando valores de elevación para un modelo del hábitat de un ave, puede reclasificar valores de elevación de 1.000 a 1.500 metros sobre el nivel del mar en 10; de 750 a 1.000 en 8; y así sucesivamente. Como la elevación es una superficie continua, los valores de celda pueden incluir valores como 1.005,34, 1324,50, 743,89 y 312,45. Sería difícil y llevaría mucho tiempo tener que especificar cada valor de elevación individual en el ráster de entrada y su valor alternativo correspondiente. Además, es posible que no necesite hacerlo, porque la mayoría de los análisis se aplicarían a los valores de elevación agrupados en rangos.
Al reclasificar por rangos de valores, las herramientas de reclasificación requieren límites inferiores y superiores de los valores existentes en el ráster de entrada y el valor alternativo que se va a asignar al rango de valores. Todos los valores del ráster original que caen en el rango especificado de valores recibirán el valor alternativo asignado a ese rango. Los cortes del límite de rango se tratarán de manera diferente en cada herramienta. Es decir, si se especifican dos rangos, como 1 a 5 igual a 100 y 5 a 10 igual a 200, el valor 5 generalmente será asignado al valor 100 y 5,01 será asignado a 200 como valores de salida.
En el siguiente ejemplo se reclasifican los valores originales del ráster base por rangos a nuevos valores reclasificados:
Generalmente se reclasifican rangos de valores cuando los valores de entrada son continuos (por ej. elevación o distancia) o cuando se cambian los grupos de datos categóricos como en el ejemplo anterior sobre el uso del suelo.
Los rangos de valores pueden reclasificarse fácilmente mediante la herramienta Reclasificar. El cuadro de diálogo de la herramienta también admite métodos de clasificación manual, de intervalos iguales, de intervalos definidos, de cuantiles, de cortes naturales (Jenks) y de desviación estándar para la clasificación de los datos originales.
