Evaluar un resultado de alineación
Una vez completado el procesamiento de alineación, puede evaluar la calidad de los resultados con la herramienta Garantía de calidad y las opciones de visualización del grupo Visualización de la pestaña Alineación.
Herramienta Garantía de calidad
Puede efectuar una garantía de calidad sobre los distintos aspectos de la alineación con la herramienta Garantía de calidad . La vista Garantía de calidad tiene las pestañas siguientes:
  • Descripción general: ofrece información general sobre la alineación procesada y una vista general estadística de varios atributos de calidad. Los atributos de calidad se organizan en grupos en función del tipo de estadística que representan. Cada atributo de calidad tiene un gráfico de histograma y una tabla que muestran la distribución de datos y la descripción general estadística. Los bins de los histogramas están coloreados para indicar la calidad de los atributos y simbolizar el elemento de alineación correspondiente en el globo.
  • Puntos de control: proporciona información estadística detallada sobre los resultados de alineación de los puntos de control. Inspeccione la tabla para detectar posibles valores atípicos y errores.
  • Puntos de enlace automáticos: proporciona información estadística detallada sobre los resultados de alineación de los puntos de enlace automáticos. Inspeccione la tabla para detectar posibles valores atípicos y errores.
  • Puntos de enlace manuales: proporciona información estadística detallada sobre los resultados de alineación de los puntos de enlace manuales. Inspeccione la tabla para detectar posibles valores atípicos y errores.
  • Posiciones de la cámara: proporciona información estadística detallada sobre los resultados de alineación de las posiciones de la cámara en cada sesión de esta. Inspeccione estas tablas para detectar posibles valores atípicos y errores.
  • Cámaras: proporciona información estadística detallada sobre los resultados de alineación de los parámetros internos de la cámara. Elija una cámara del menú desplegable e inspeccione esta vista para detectar posibles valores atípicos y errores. La vista Gráfico residual de cámara permite inspeccionar los errores de reproyección y detectar los errores sistemáticos restantes en la calibración de la cámara, como la distorsión sin compensar. También proporciona herramientas adicionales para personalizar la vista. Elija el atributo que desea investigar en la lista desplegable Seleccionar atributo y proporcione un valor de Tamaño de bin mediante el control deslizante. Haga clic en un bin para abrir un elemento emergente con estadísticas adicionales.
Sugerencia:
  • Para ordenar las tablas por atributo, haga doble clic en el encabezado de la columna correspondiente.
  • Los elementos seleccionados en las tablas se muestran como seleccionados en la vista de globo.
  • Para editar los puntos de control o las mediciones de puntos de enlace manuales seleccionados, haga clic en Editar en las barras de herramientas de las pestañas Puntos de control o Puntos de enlace manuales.
Opciones de visualización
Una vez procesada una alineación, puede cambiar la simbología de los elementos de alineación para representar sus atributos. Evaluar la calidad de la alineación en un contexto espacial puede ayudarle a detectar áreas problemáticas y a tomar decisiones informadas.
Las opciones de visualización se encuentran en el grupo Visualización de la pestaña Alineación.
Sugerencia:
Para activar y desactivar la visibilidad de un elemento de alineación, haga clic en el botón correspondiente del grupo Visualización (haga clic en el botón, en lugar de en la flecha desplegable). Para cambiar la simbología de los elementos de alineación, haga clic en la flecha desplegable correspondiente y haga clic en el atributo.
A continuación, se enumeran las opciones de visualización para cada elemento de alineación.
  • A continuación se muestran algunas opciones de visualización de Posiciones de la cámara:
    • Predeterminada : la visualización predeterminada.
    • Cámara : la cámara correspondiente a la pose de la cámara.
    • Puntos de enlace automáticos por imagen : el número de puntos de enlace automáticos extraídos de cada imagen que se usa en la alineación.
    • Cámaras vinculadas por imagen : el número de cámaras vinculadas con mediciones de imagen de los mismos puntos de enlace automáticos.
    • Valores residuales de posición en X : el valor residual del componente de coordenada X de cada pose de la cámara en la alineación.
    • Valores residuales de posición en Y : el valor residual del componente de coordenada Y de cada pose de la cámara en la alineación.
    • Valores residuales de posición en Z : el valor residual del componente de coordenada Z de cada pose de la cámara en la alineación.
    • Valores residuales de rotación en Omega : el valor residual del componente angular Omega de cada pose de la cámara en la alineación.
    • Valores residuales de posición en Fi : el valor residual del componente angular Fi de cada pose de la cámara en la alineación.
    • Valores residuales de posición en Kappa : el valor residual del componente angular Kappa de cada pose de la cámara en la alineación.
  • A continuación se muestran algunas opciones de visualización de Puntos de control:
    • Mediciones de imagen : el número de mediciones de imagen de cada punto de control en la alineación.
    • Cámaras : el número de cámaras únicas de cada punto de control en la alineación.
    • Errores máximos de reproyección : el valor máximo de todos los errores de reproyección de cada punto de control en la alineación.
    • RMS de errores de reproyección : el valor medio de todos los errores de reproyección de cada punto de control en la alineación.
    • Valores residuales de posición en XYZ : la magnitud del valor residual 3D combinado de cada punto de control en la alineación.
    • Valores residuales de posición en XY : magnitud y dirección del valor residual x,y planimétrico de cada punto de control en la alineación.
    • Valores residuales de posición en X : el valor residual del componente de coordenada X de cada punto de control en la alineación.
    • Valores residuales de posición en Y : el valor residual del componente de coordenada Y de cada punto de control en la alineación.
    • Valores residuales de posición en Z : el valor residual del componente de coordenada Z de cada punto de control en la alineación.
  • A continuación se muestran algunas opciones de visualización de Puntos de enlace automáticos y Puntos de enlace manuales:
    • Mediciones de imagen o : el número de mediciones de imagen de cada punto de enlace automático o manual en la alineación.
    • Cámaras o : el número de cámaras únicas de cada punto de enlace automático o manual en la alineación.
    • Errores máximos de reproyección o : el valor máximo de todos los errores de reproyección de cada punto de enlace automático o manual en la alineación.
    • RMS de errores de reproyección o : el valor medio de todos los errores de reproyección de cada punto de enlace automático o manual en la alineación.
