Crear una geometría
Para crear una geometría, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Inicio, haga clic en Geometrías .
  2. En la lista desplegable, haga clic en Crear geometría .
    Aparece el panel Crear.
  3. Especifique un nombre para la geometría en el cuadro de texto Nombre de geometría.
  4. Haga clic en la flecha desplegable Tipo de geometría y seleccione un tipo de geometría.
  5. En la sección Referencia espacial, haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas .
    Sugerencia:
    Haga clic en la flecha desplegable para establecer el sistema de coordenadas a partir de otra fuente de datos del proyecto.
    Aparece el cuadro de diálogo Referencia espacial.
  6. Elija los sistemas de coordenadas horizontales y verticales correctos para la geometría:
    1. Haga clic en el botón situado debajo de XY actual y elija un sistema de coordenadas horizontales.
    2. Haga clic en el botón situado debajo de Z actual y elija un sistema de coordenadas verticales.
    Sugerencia:
    • También puede escribir un término de búsqueda o un código EPSG en el cuadro Buscar para buscar un sistema de coordenadas.
    • Haga clic con el botón derecho en un sistema de coordenadas y haga clic en Agregar a favoritos para agregarlo a sus favoritos.
    • Haga clic con el botón derecho en cualquiera de los sistemas de coordenadas y haga clic en Detalles para ver cómo está definido el sistema.
  7. Haga clic en Aceptar.
    La referencia espacial elegida aparece en el recuadro.
  8. Haga clic en Crear.
    Nota:
    Si no ha guardado el proyecto, se le pedirá que lo haga. En el cuadro de diálogo Guardar proyecto como, elija una ubicación para el proyecto, especifique un nombre y haga clic en Guardar.
La geometría creada aparece en el grupo Geometrías del panel Árbol de proyecto.
Crear una entidad poligonal
Para crear una entidad poligonal, siga estos pasos:
  1. En el panel Árbol de proyecto, seleccione una geometría.
    Aparece la pestaña Editar en la cinta.
  2. Haga clic en la pestaña Editar y luego en Crear polígono .
    Se inicia automáticamente una sesión de dibujo y ya se pueden crear entidades.
    Nota:
    En la barra de estado, debajo del globo, puede hacer clic en Alineación para activar o desactivar esta opción, o pasar el ratón por encima para configurar los ajustes. Activar la alineación le permite alinear con cualquier entidad del globo.
  3. Haga clic en el globo en las posiciones deseadas para crear los vértices que compondrán el polígono, y haga doble clic para terminar de crear el polígono.
  4. En la barra de herramientas de edición, cerca de la parte inferior del globo terráqueo, haga clic en Finalizar .
  5. En la pestaña Editar, en el grupo Administrar ediciones, haga clic en Guardar para guardar los cambios.
La entidad de polígono se crea y está lista para ser utilizada.
