Crear un archivo de conexión de almacenamiento en la nube
Puede crear un archivo de conexión para el almacenamiento en la nube compatible con ArcGIS. Esta conexión permite a ArcGIS Reality Studio leer datos del bucket de almacenamiento en la nube como entrada y escribir datos en el almacenamiento en la nube.
Más información sobre compatibilidad con la nube en Reality Studio.
Formatos compatibles en el archivo acs
Los siguientes formatos pueden consumirse directamente desde el archivo (.acs):
Archivos de orientaciones: Archivo de texto en (
.txt) y (.csv), Tablas de marcos y cámaras (.csv), Proyecto Inpho (.prj), Orientaciones HxMap (.gori), Orientaciones SURE (.ori).Archivos ráster: Formato de archivo de imagen con etiquetas (
.tif), Formato metarráster (.mrf), Grupo conjunto de expertos en fotografía (.jpg), Gráficos de red portátiles (.png).Archivos Lidar: nubes de puntos en formatos LAS y LAZ (archivos
.lasy.laz, respectivamente) y trayectorias de formatos SBET y SOL (archivos.outy.sol, respectivamente).Geometrías: shapefiles (
.shp).Archivos de puntos de control: archivos de texto delimitados sin mediciones de imagen en (
.txt) y (.csv), Proyecto Inpho con mediciones de imagen (.prj).
Recomendaciones para conexiones de almacenamiento en la nube
Recuerde lo siguiente cuando cree un archivo de conexión de almacenamiento en la nube:
Debe proporcionar un ID de clave de acceso, una cadena de clave de acceso secreta y un nombre de depósito para crear una conexión de almacenamiento en la nube.
Utilice credenciales de larga duración o renovables adecuadas a sus tiempos de ejecución estimados. Considere que algunos procesos pueden ejecutarse durante varias semanas. Evite tokens de vencimiento corto para evitar interrupciones en el procesamiento.
La herramienta Crear conexión de almacenamiento en la nube genera un archivo de conexión de almacenamiento en la nube binario (
.acs) en formato de almacenamiento en la nube de ArcGIS.Los datos ráster y Lidar almacenados en el almacenamiento en la nube se pueden referenciar mediante una ruta de archivo, por ejemplo,
c:/temp/amazons3.acs/file. Si el dataset se almacena en una carpeta en el bucket, el nombre de la carpeta se debe incluir en la ruta, por ejemplo,c:/temp/amazons3.acs/foldername/file.ArcGIS Reality Studio admite conexiones a buckets de Amazon Simple Storage Service (S3) y contenedores de almacenamiento de Blob de Microsoft Azure.
La herramienta de creación valida las credenciales proporcionadas en el tiempo de ejecución. Si no se puede establecer la conexión, la herramienta devuelve una advertencia.
Para crear un archivo de conexión de almacenamiento en la nube, realice los pasos siguientes:
Haga clic en la pestaña Proyecto.
Haga clic en Crear conexión en la nube.
Aparece el cuadro de diálogo Crear conexión de almacenamiento en la nube.
En Ubicación de archivo de conexión, haga clic en Examinar
.Aparece el cuadro de diálogo de examen Ubicación de archivo de conexión.
Vaya a la ruta de la carpeta donde se creará el archivo de conexión y haga clic en Aceptar.
Proporcione un nombre para el archivo de conexión de almacenamiento en la nube en el cuadro de texto Nombre de archivo de conexión.
Haga clic en la flecha desplegable de Proveedor de servicio y seleccione un proveedor.
Proporcione la cadena de caracteres de Id. de clave de acceso en el cuadro de texto Id. de clave de acceso (Nombre de cuenta).
También puede ser el nombre de cuenta, como en el caso de Microsoft Azure.
Proporcione la información de la clave de acceso secreta en el cuadro de texto Clave de acceso secreta (Clave de cuenta).
En la sección Nombre de depósito (Contenedor), haga clic en la flecha desplegable y seleccione un contenedor de almacenamiento.
Si lo desea, proporcione el nombre de la carpeta del almacenamiento en la nube en la que se almacenan los datos en el cuadro de texto Carpeta.
Si lo desea, haga clic en la flecha desplegable de Región (Entorno) y seleccione una región para la ubicación de almacenamiento en la nube.
Si no se especifica ningún valor, se asigna una región automáticamente.
También puede proporcionar el punto de extremo del servicio (URI) en el cuadro de texto Extremo del servicio.
Si lo desea, en Opciones de proveedor, cree pares de nombre y valor.
Haga clic en Aceptar.
El archivo de conexión de almacenamiento en la nube se exporta como archivo .acs.
