Editar una geometría
La edición se realiza con herramientas que se encuentran en la cinta, en las barras de herramientas de edición y en los paneles.
En las siguientes secciones se ofrece una descripción general de la interfaz de usuario de edición.
Nota:
Seleccione una geometría en el panel Árbol de proyecto para habilitar la pestaña Editar en la cinta.
Pestaña Editar
En la pestaña Editar, los grupos con nombre contienen herramientas y comandos relacionados esenciales para los flujos de trabajo de edición.
Selección
En el grupo Selección, puede ver la geometría que está editando, establecer el método de selección activo mediante la herramienta Seleccionar , borrar una selección mediante Borrar y ampliar la entidad seleccionada mediante Acercar a .
Portapapeles
En el grupo Portapapeles, las herramientas Copiar y Pegar permiten copiar polígonos en el portapapeles y pegarlos en la misma capa. Para pegar entidades en una capa diferente, haga clic e la flecha desplegable y seleccione Pegado especial.
Administrar ediciones
La herramienta Guardar guarda las ediciones activas en cualquier geometría con cambios pendientes de confirmar.
La herramienta Descargar descarta las ediciones activas en cualquier geometría con cambios pendientes de confirmar.
Las herramientas Deshacer y Rehacer deshacen y rehacen los cambios que se realizan durante una sesión de edición.
Alineación
En el grupo Alineación, haga clic en la flecha desplegable Alineación para habilitar la alineación y definir las preferencias de alineación. Estos controles también están disponibles en la barra de estado situada en la parte inferior de vista de globo.
Entidades
En el grupo Entidades, puede hacer clic en Crear polígono para crear una entidad de polígono o en Eliminar para eliminar las entidades seleccionadas.
Herramientas
En el grupo Herramientas, puede ajustar las entidades mediante las herramientas Mover , Rotar , Escalar , Editar vértices y Cambiar de forma .
Tras utilizar estas herramientas, haga clic en Finalizar en la barra de herramientas de edición para aplicar las operaciones de bosquejo de geometría pendientes de confirmación.
Elevación
En el grupo Elevación, puede seleccionar la fuente de elevación y hacer clic en Obtener alturas o especificar valores z al crear entidades sensibles a los valores z. Puede especificar un valor z constante o establecer el modo de elevación para obtener un valor z de la capa de terreno mundial disponible.
Nota:
Las herramientas de elevación solo funcionan con masas de agua.
Para activar el modo de elevación, en la pestaña Editar, en el grupo Elevación, haga clic en la mitad superior del botón Modo de elevación. El modo de elevación se habilita. Puede especificar un valor z constante escribiéndolo en el cuadro de elevación.
Haciendo clic en el terreno con el modo de elevación desactivado, el valor z se tomará automáticamente de ahí.
También puede utilizar la herramienta Establecer altura constante para seleccionar entidades y cambiar su altura a un valor constante.
Nota:
Al ajustar el atributo de elevación de los elementos, puede que no estén visibles si los valores de altura son más bajo que el terreno. Para seleccionar esas entidades otra vez, vaya a la pestaña Globo y haga clic en Terreno para mostrar u ocultar la capa de elevación de terreno mundial.
Accesos directos de teclado para editar
Puede utilizar accesos directos del teclado y del ratón para realizar operaciones de edición, selección, modificación, etc. en un flujo de trabajo de edición.
Edición general
Acceso directo de teclado
Acción
Comentario
C
Invalidar la herramienta de navegación activa con la herramienta Explorar .
Pulse la tecla C mientras utiliza la herramienta Explorar cuando esté en medio de otra tarea usando otra herramienta.
  • Hacer clic y arrastrar para un desplazamiento panorámico
  • Hacer clic para abrir un elemento emergente
  • Utilizar el botón de la rueda para desplazarse y aplicar zoom
  • Hacer clic y arrastrar con el botón de la rueda para inclinar y rotar en 3D
  • Mantener pulsado el botón derecho para aplicar zoom continuo
X y arrastrar
Alejarse .
Soltar el puntero para alejarse.
Z y arrastrar
Acercar o alejar .
Acercar o alejar la vista.
Cambiar
Deshabilitar alineación
Pulse Mayús para deshabilitar temporalmente la alineación.
Esc o Ctrl+Supr
Cancelar ediciones .
Desactive la herramienta de edición interactiva actual y cancele todas las ediciones sin terminar.
F2
Finalizar .
Aplicar sus cambios en la entidad actual y completar la operación activa.
Deshacer y Rehacer
Acción
Comentario
Ctrl+Z
Deshacer .
Deshacer incrementalmente acciones y ediciones registradas en pila de acciones para deshacer.
Ctrl+Y
Rehacer .
Restaurar incrementalmente acciones y ediciones registradas en pila de acciones para deshacer.
Herramientas de selección
Acción
Comentario
Mayús+ Seleccionar
Agregar la entidad seleccionada.
Agregar la entidad seleccionada a la selección actual.
Nota:
Al utilizar herramientas de edición que esbocen geometría como la herramienta Cambiar de forma , este acceso directo pausa el modo de boceto y permite agregar entidades a la selección.
Ctrl+ Seleccionar
Quitar la entidad seleccionada.
Quitar la entidad seleccionada de la selección actual.
Ctrl+Mayús+ Seleccionar
Seleccionar solo esta entidad.
Mantener la entidad seleccionada y eliminar todas las demás entidades de la selección actual.
Mover
Acción
Comentario
Ctrl y clic
Reubicar el delimitador.
Reubicar el delimitador de selección en la ubicación en la que se hizo clic. Puede acercarse a una entidad sin que la ubicación actual del delimitador se vea en la vista activa.
Ctrl y arrastrar
Mover el delimitador.
Mover el delimitador de selección.
Rotar
Acción
Comentario
A
Especificar el ángulo.
Abrir el cuadro de diálogo Ángulo.
Ctrl y clic
Ctrl y arrastrar
S
Acceder al delimitador secundario.
Activar y desactivar el delimitador secundario. Cuando se activa, el delimitador se posiciona en la ubicación del puntero.
Escala
Acción
Comentario
F
Aplicar un factor de escala.
Abrir el cuadro de diálogo Escalar.
Ctrl y clic
Ctrl y arrastrar
S
Editar vértices
Acción
Comentario
Mayús y clic en vértices
Seleccionar varios vértices.
Seleccionar todos los vértices en los que se ha hecho clic.
Mayús y clic en segmentos
Seleccione todos los vértices entre segmentos en los que ha hecho clic.
Arrastrar varios segmentos al unísono entre los vértices seleccionados.
Mayús+Ctrl y clic en un vértice seleccionado
Anular la selección de un vértice.
Anular la selección de uno de los muchos vértices seleccionados.
A y clic
Agregar un vértice .
Crear un vértice en el lugar en el que se hace clic en un segmento.
D y clic
Eliminar un vértice .
Eliminar el vértice en el que se hace clic.
H y arrastrar
Editar la elevación.
Mover verticalmente un vértice habilitado para z y conservar sus coordenadas x,y. Pasar el cursor sobre un manipulador hasta que el puntero se convierta en un vértice y lo arrastre.
Ctrl y arrastrar
Mover una curva de Bézier.
Mover una curva de Bézier y conservar su forma. Pase el cursor por una curva hasta que el puntero se convierta en un segmento y arrastre la curva.
Ctrl y arrastrar
Mover un manipulador de Bézier.
Mover un manipulador de Bézier que, de otro modo, no se puede seleccionar si coincide con otro vértice. Pase el cursor por un controlador hasta que el puntero se convierta en un vértice y arrastre este.
