Ir a la herramienta XY
En ocasiones, debe navegar directamente hasta una ubicación de entrada. Puede escribir las coordenadas x,y en la herramienta Ir a XY y navegar de inmediato hasta ellas. Una lista de unidades admitidas también le permite cambiar el formato de coordenadas que se utiliza al vuelo.
En la pestaña Globo del grupo Navegar, haga clic en el botón Ir a XY para mostrar la superposición en la vista. Haga clic de nuevo en el botón Ir a XY para eliminar la superposición.
Puede hacer lo siguiente con la herramienta Ir a XY:
  • Introduzca coordenadas escribiéndolas directamente o pegándolas desde otra fuente.
  • Introduzca coordenadas en las unidades predeterminadas de la proyección del globo o en uno de los seis formatos de unidades predefinidos.
  • Identifique visualmente la ubicación haciendo clic en Destacar .
  • Navegue hasta la ubicación haciendo clic en Desplazamiento panorámico .
  • Minimice la superposición para que ocupe menos espacio en la pantalla cuando no utilice, pero no desee quitarla totalmente de la visualización.
Pautas para especificar las coordenadas con el comando Ir a XY
Puede especificar la ubicación como un par de coordenadas de longitud y latitud, una ubicación del Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar, una coordenada de Proyección Universal Transversa de Mercator o una ubicación de la Cuadrícula Nacional de EE. UU. Haga clic en la flecha desplegable Especificar el formato de la unidad de ubicación para seleccionar las unidades que se van a utilizar en las coordenadas.
  • Recuerde que x representa la longitud (este/oeste) e y la latitud (norte/sur): introduzca las coordenadas en el mismo orden en que se muestran en la barra de estado del globo. Las coordenadas esféricas no siempre se especifican en este orden, por lo que debe verificar el orden correcto en este cuadro de diálogo. Por ejemplo, si alguien le pide que trace 17,1325, -60,666 en el globo, pregúntele si estas coordenadas están en el orden de longitud-latitud o latitud-longitud. El único modo de saber el orden de las coordenadas es si contienen los caracteres E, O, N, S para indicar el hemisferio.
  • Cuando utiliza grados decimales (DD), grados minutos decimales (DM) o grados minutos segundos (DMS), puede introducir coordenadas con un signo menos antes del valor numérico para indicar el cuadrante occidental o sur, o bien con los caracteres E, O, N, S antes o después de los valores numéricos.
  • Puede separar los valores de las coordenadas DM y DMS con espacios o con los caracteres especiales °, ', " (por ejemplo, cuando pega coordenadas que copió de otros cuadros de diálogo o aplicaciones que utilizan esos caracteres), o con ambos.
Volver al principio
