Inspeccionar una sesión de cámara
Hay varias formas de verificar la corrección de los datos importados a una sesión de cámara. Puede inspeccionar sesiones de cámara de la siguiente forma:
  • Asegúrese de que las posiciones de la cámara se encuentren en el área correcta en la vista de Globo.
  • Verifique que las huellas de imágenes se solapan entre sí como se espera y cubren la extensión esperada.
  • Procese e inspeccione ortofotos dinámicas para verificar que las rotaciones de la imagen son correctas.
  • Utilice la vista de inspector de sesión de cámara para revisar los valores de las orientaciones importadas, determine qué orientaciones tienen imágenes asociadas y vea las imágenes individuales.
Ver posiciones de cámara
Cuando se crea una sesión de cámara, cada posición de cámara se visualiza en una vista de Globo como una pirámide cuadrada (tronco de una pirámide truncada). Puede confirmar que las posiciones de la cámara se encuentran en el área correcta en el espacio y cada pirámide apunta en la dirección esperada. Por ejemplo, las imágenes de nadir deben tener el vértice de la pirámide apuntando hacia arriba.
Nota:
Si las posiciones de la cámara están en la ubicación errónea o las posiciones de la cámara están orientadas incorrectamente, los datos de orientación pueden haberse importado incorrectamente o los datos no cumplen la convención del sistema de coordenadas esperado.
Para ubicar las posiciones de la cámara, complete los siguientes pasos:
  1. En el panel Árbol de proyecto, haga clic en la pestaña Visualización.
  2. Expanda la sesión de cámara de interés. Pase el cursor por encima de Poses de cámara y haga clic en Alternar visibilidad .
Las posiciones de la cámara están visibles en la vista de Globo.
Ver huellas de imágenes
Puede ver las huellas de imágenes para verificar que su extensión cubre el área esperada y su solape es correcto.
Nota:
Si las poses de la cámara son correctas, pero no así las huellas de imagen, es posible que los parámetros de la cámara sean incorrectos o que se haya especificado el sistema de coordenadas verticales incorrecto.
Para verificar las huellas de imágenes, complete los siguientes pasos:
  2. Expanda la sesión de la cámara de interés, pase el cursor por encima de Huellas de imagen y haga clic en el botón de la vista .
Las huellas de imágenes están visibles en la vista de Globo.
Crear y ver una ortofoto dinámico
Una vez que se agreguen las imágenes a la sesión de cámara, puede procesar un orto dinámico. Un orto dinámico es una imagen georeferenciada generada a partir de una colección de imágenes y sus orientaciones en la vista de Globo.
Crear una ortofoto dinámico
Para crear una ortofoto dinámica, siga estos pasos:
  1. En el panel Árbol de proyecto, seleccione la sesión de cámara.
    Aparece la pestaña Sesión de cámara.
  2. En la pestaña Sesión de cámara, haga clic en Generar ortofoto dinámica .
    Como alternativa, en el panel Árbol de proyecto, haga clic con el botón derecho en la sesión de cámara y haga clic en Generar ortofoto dinámica .
    El widget de Generación de ortofotos dinámicas aparece en el panel Administrador de procesos y muestra el estado de procesamiento.
Puede supervisar el progreso de optimización de imágenes en el panel Administrador de proceso, al que puede acceder en la pestaña Vista.
Ver una ortofoto dinámica
Una vez creada una ortofoto dinámica puede verla para verificar que las imágenes cubren el área esperada y están orientadas correctamente.
Nota:
Si las imágenes se orientan incorrectamente, puede deberse a parámetros de cámara incorrectos o a que los datos de orientación se hayan importado incorrectamente.
Para ver una ortofoto dinámica, siga estos pasos:
  2. Expanda la sesión de la cámara de interés, pase el cursor por encima de Ortofoto dinámica y haga clic en el botón de la vista .
Utilizar la vista de inspector de sesión de cámara
Puede utilizar la vista de inspector de sesión de cámara para revisar los atributos de las orientaciones importadas, verificar qué orientaciones tienen imágenes asignadas y ver imágenes individuales.
La tabla incluye varios atributos de los datos de orientación importados, como por ejemplo las coordenadas de posición (x,y,z), ángulos de rotación (omega, fi y kappa), nombre de imagen, ruta de imagen y estado de imagen.
Nota:
El atributo Estado se muestra como un símbolo y hace referencia al estado de las imágenes asignadas a las orientaciones. El estado de las imágenes puede ser uno de los siguientes:
  • No se ha asociado una imagen válida con la entrada de orientación.
  • Se ha asociado una imagen válida con los datos de orientación y todavía no se ha verificado el estado de optimización.
  • Se ha asociado una imagen válida con los datos de orientación y la imagen está optimizada.
Puede inspeccionar los diferentes atributos de orientación para la corrección, además de las imágenes en el visor de imágenes.
Para identificar rápidamente las posiciones de la cámara según el estado de la imagen, siga estos pasos:
  1. En el panel Árbol de proyecto, seleccione la sesión de captura relevante.
  2. En la pestaña Capturar sesión, en el menú desplegable Posiciones de la cámara, elija una de las siguientes opciones:
    • Predeterminado : muestra todas las posiciones de la cámara en un color sólido.
    • Con imágenes : muestra solo las posiciones de la cámara asociadas con una imágen válida.
    • Sin imágenes : muestra solo las posiciones de la cámara que no están asociadas con una imágen válida.
    • Resaltar imágenes : muestra todas las posiciones de la cámara; las que no contienen una imágen válida aparecen semitransparentes.
Abrir la vista de inspector de sesión de cámara
Para abrir la vista de inspector de sesión de cámara, complete los siguientes pasos:
  1. En el panel Árbol de proyecto, seleccione la sesión de cámara de interés.
  2. Haga clic en la pestaña Sesión de cámara y, a continuación, haga clic en Inspeccionar .
    Nota:
    Como alternativa, en el panel Árbol de proyecto, haga clic con el botón derecho en la sesión de cámara de interés y haga clic en Inspeccionar .
Aparece la vista de inspector de sesión de cámara.
Ver una imagen
Para ver una imagen asociada con una orientación específica, haga clic en su número de fila en la tabla.
La imagen aparece en el panel de imagen. Puede realizar desplazamiento panorámico y zoom en el panel para inspeccionar la imagen.
Volver al principio
