Instalar y autorizar Reality Studio de forma automática
Puede instalar Reality Studio usando la línea de comandos. Desde allí, puede instalar productos relacionados o desinstalar software.
Puede descargar Reality Studio desde My Esri.
Instalar Reality Studio automáticamente con los parámetros de línea de comandos
La instalación de Reality Studio requiere el instalador de Reality Studio (.msi) y un archivo de autorización válido (.pvrc).
Puede utilizar el siguiente comando para realizar una instalación típica de Reality Studio. Reemplace <setup staging location> por el directorio donde se encuentra el instalador de Reality Studio.
msiexec.exe /i <setup_staging_location>\ArcGISRealityStudio.msi> ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\ArcGIS\RealityStudio" ACCEPTEULA=YES AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE /qb
Parámetros de línea de comandos
Los parámetros de línea de comandos siguientes se pueden utilizar al ejecutar la instalación de Reality Studio. Se pueden añadir al siguiente comando base:
| Comando | Descripción |
| ACCEPTEULA | Con este parámetro, puede aceptar el Contrato de licencia de usuario final (EULA). Para realizar la instalación, debe usar ACCEPTEULA=YES. |
| ALLUSERS | Este parámetro define si Reality Studio se instalará para todos los usuarios del equipo (ALLUSERS=1) o solo para el usuario actual (ALLUSERS=2). El valor predeterminado es solo para usuarios actuales. |
| AUTHORIZATION_TYPE | Puede utilizar este parámetro para especificar el tipo de autorización. Reality Studio solo se puede utilizar con una licencia de un solo uso y requiere configurar AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE. |
| ENABLE_ERROR_REPORTS | Especifique enviar informes de errores a Esri. Esta opción está habilitada de manera predeterminada. Para no enviar informes de error, configure ENABLE_ERROR_REPORTS=0. |
| ENABLEEUEI | Al configurar este parámetro, puede optar por contribuir al programa User Experience Improvement de Esri. Esta opción está habilitada por defecto. Para no participar, configure ENABLEEUEI=0. |
| INSTALLDIR | Especifique dónde instalar Reality Studio. El directorio predeterminado para la instalación en todo el equipo es %System Drive%\Program Files\ArcGIS\RealityStudio. Para la instalación por usuario, es %System Drive%\%USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\RealityStudio. |
Autorizar ArcGIS Reality Studio de forma automática
Una vez instalado Reality Studio, se puede autorizar de forma automática siguiendo estos pasos:
Vaya al directorio de instalación. La carpeta de destino predeterminada es
<System Drive>\Program Files\ArcGIS\RealityStudio\bin\En la línea de comandos, ejecute el siguiente comando:
SoftwareAuthorizationPro.exe /LIF "<location_of_prvc>" /sAsegúrese de sustituir
<location_of_prvc>por la ruta al archivo de licencia de un solo uso (.pvrc).Ejemplo de sintaxis:
"C:\Program Files\ArcGIS\RealityStudio\bin\SoftwareAuthorizationPro.exe" /LIF "<location_of_prvc>" /s
Instalaciones adicionales opcionales
Consulte lo siguiente para más opciones de instalación.
Servicio de licencias de ArcGIS
El servicio de licencias de ArcGIS (SoftwareAuthorizationPro.exe) solo se instala con Reality Studio para instalaciones por equipo. Para instalaciones por usuario, puede utilizar el siguiente comando para instalarlo:
msiexec.exe /i <ArcGIS_Reality_Studio_installation_directory>\Resources\ArcGIS Licensing Service\ArcGISLS.msi /qb
Datos de sistema de coordenadas
La instalación de los datos del sistema de coordenadas requiere el archivo de instalación de los datos del sistema de coordenadas. Puede descargarlo desde My Esri y extraerlo en el equipo donde está instalado Reality Studio.
Puede ejecutar la instalación con el siguiente comando:
msiexec.exe /i "<Coordinates_System_Data_Directory>\SetupFiles\CSD.msi" ACCEPTEULA=1 /qb
Datos ráster
Para instalar los datos ráster, se necesita el archivo de instalación de datos ráster. Puede descargarlo desde My Esri y extraerlo en el equipo donde está instalado Reality Studio.
La instalación se puede realiar con el siguiente comando:
msiexec.exe /i "<Raster_Data_Directory>\SetupFiles\RasterData.msi" ACCEPTEULA=1 /qb
Reality Studio ya está desautorizado.
Advertencia:
Si se supera el número de desautorizaciones permitidas para su licencia, es posible que se bloqueen futuras autorizaciones. Si esto ocurre, póngase en contacto con el Soporte técnico de Esri.
Desinstalar los productos de ArcGIS de forma automática
Para desinstalar un producto, utilice el siguiente comando :
Ejecute
msiexec.exe /x {<product code>} /qben la línea de comandos.Sustituya
<product code>por el código de producto correcto. El código del producto se encuentra en el Editor del Registro de Windows, en la siguiente ruta:Para la instalación por equipo, utilice
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri.Para la instalación por usuario, utilice
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri.
Reality Studio ya está desinstalado.
