Escalas de globo y propiedades de escala
La escala es una relación entre las medidas de una vista de globo y las medidas del mundo real. En ArcGIS Reality Studio, puede visualizar el globo en cualquier escala. También puede establecer una serie de escalas de globo deseadas que le permitirán elegir una escala en una lista. La lista de escala se encuentra en la esquina inferior del globo y hace referencia a la altura de la cámara por encima de la superficie de elevación del suelo.
Las escalas se muestran solo en un formato, pero puede introducir una escala en un formato diferente y se convertirá al formato de visualización. Por ejemplo, si las escalas de la lista se muestran como fracciones relativas pero se introduce 1 cm = 1,5 km, la aplicación convierte estos datos en 1:150.000.
Personalizar la lista de escalas de globo
Puede personalizar la lista de escalas de globo que aparece para cada globo a lo largo de su proyecto. Al expandir la lista de escalas y hacer clic en Personalizar, se abre el cuadro de diálogo Propiedades de escala. Aquí puede crear sus propias escalas de globo agregando o eliminando elementos de la lista, definiendo nombres de alias de escala, importando una lista externa, guardando los cambios en su lista o compartiéndola.
Opcionalmente puede definir valores de alias para las escalas en su lista de escala de globo. Para establecer un alias para una escala concreta, escriba la descripción en la columna Alias de la pestaña Alturas estándar en el cuadro de diálogo Propiedades de escala.
Agregar una nueva escala a la lista
Cuando aparece el cuadro de diálogo Propiedades de escala, solo se habilita el botón Agregar actual. Utilice este botón para agregar la escala de globo actual a la lista de escalas. Alternativamente, agregue una escala específica escribiendo la escala y un alias opcional en los cuadros situados sobre los encabezados correspondientes y pulsando Intro o haciendo clic en Agregar. Haga clic en Aceptar para guardar este cambio.
Nota:
Las escalas se agregan a la lista en orden secuencial.
Eliminar una escala de la lista
Cuando aparece el cuadro de diálogo Propiedades de escala, se habilita el botón Eliminar todo. Utilice este botón para eliminar todas las escalas de la lista. Como alternativa, seleccione una o más escalas en la lista y haga clic en Eliminar para eliminar las escalas individualmente. Haga clic en Aceptar para guardar el cambio.
Cargar una lista de escalas de globo
Reemplazar la lista de escalas actual cargando una nueva lista de uno de los cuatro orígenes:
Escalas predeterminadas del perfil del usuario: restablezca el globo activo para utilizar la lista de escalas predeterminada asociada con el perfil del usuario.
Escalas predeterminadas: restablezca la lista de escalas en las escalas predeterminadas proporcionadas por Esri.
Desde archivo: cargue la lista de escalas desde un archivo de texto, como
.txt,.csvo.tab.ArcGIS Online / Bing Maps / Google: cargue la lista de escalas que utiliza ArcGIS Online.
Compartir una lista de escalas de globo
La lista de escalas de globo se puede compartir. Haga clic en Guardar para abrir el cuadro de diálogo Guardar. Vaya a la ubicación para guardar el archivo y proporcione un nombre.
Nota:
Proporcione una extensión de archivo para generar un tipo de archivo distinto de .txt.
Haga clic en Guardar para guardar el archivo.
Actualizar la lista de escalas predeterminada
Puede hacer que su conjunto actual de escalas de globo sea el predeterminado utilizado en todos sus proyectos actualizando la lista de escalas predeterminada del perfil del usuario. Haga clic en el botón Establecer como predeterminado en la pestaña Alturas estándar.
Establecer cómo se muestra la lista de escalas
Cambie cómo se presenta la lista de escalas en el proyecto eligiendo un modo de visualización de la lista desplegable Visualización. Hay cuatro opciones de visualización disponibles:
Escala: por ejemplo, 1:1.000
Alias: por ejemplo, Escala de ingeniería
Escala (alias): por ejemplo, 1:1.000 (Escala de ingeniería)
Alias (escala): por ejemplo, Escala de ingeniería (1:1.000)
Nota:
Si una escala no tiene alias, utiliza el valor de escala.
