Administrar un espacio de trabajo
Puede gestionar un espacio de trabajo para supervisar los trabajos, inspeccionar los nodos que contribuyen, ajustar las prioridades de los trabajos y aplicar los requisitos de las tareas para un procesamiento óptimo.
Supervisar un espacio de trabajo
Para supervisar un espacio de trabajo, realice los pasos siguientes:
  1. Haga clic en la pestaña Proyecto.
  2. Haga clic en Procesamiento distribuido.
  3. En Seleccionar un espacio de trabajo, haga clic en Examinar .
    Si tiene configurado un espacio de trabajo predeterminado, se mostrará aquí.
    Sugerencia:
    Puede definir un espacio de trabajo predeterminado en la sección Rutas de procesamiento de la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones. Este espacio de trabajo se seleccionará de forma predeterminada cada vez que cree, supervise o contribuya a un trabajo.
    Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar una carpeta de espacio de trabajo.
  4. Selecciona el espacio de trabajo al que deseas contribuir y haz clic en Aceptar.
    Si la ruta especificada no apunta a un espacio de trabajo, se crea un espacio de trabajo en esa ubicación.
  5. Haga clic en Iniciar supervisión .
Nota:
Si no hay trabajos activos en un espacio de trabajo, aparece el mensaje de advertencia No hay trabajos activos.
Aparecerá el panel Monitor de espacio de trabajo, que le permitirá supervisar el procesamiento distribuido.
Supervisar trabajos
Puede supervisar los trabajos en un espacio de trabajo para obtener una visión general de su estado.
Para supervisar trabajos un espacio de trabajo, realice los pasos siguientes:
  1. En el panel Monitor de espacio de trabajo, haga clic en la pestaña Trabajos, si fuera necesario.
    La pestaña Trabajos proporciona una vista general del estado y el progreso de todos los trabajos de un espacio de trabajo. Las columnas individuales incluyen información sobre sus prioridades, nombres, estado, progreso, qué nodo está trabajando actualmente en una tarea concreta y los requisitos del sistema.
  2. Si lo desea, haga clic en una fila del panel Monitor de espacio de trabajo para seleccionarla y en Monitor de trabajos para ver información detallada de cada tarea de un trabajo.
Mostrar capa de progreso en el mapa
Para visualizar el progreso de un trabajo en el mapa, siga estos pasos:
  1. En el panel Monitor de espacio de trabajo, haga clic en la pestaña Trabajos.
  2. Seleccione un trabajo en la tabla.
  3. Haga clic en Mostrar en el mapa .
    La capa de progreso de este trabajo se visualiza en el mapa.
  4. Haga clic en Mostrar en el mapa de nuevo para desactivar la visualización.
Supervisar nodos contribuyentes
Para obtener una descripción más detallada de las estaciones de trabajo asignadas a un espacio de trabajo como nodos, puede supervisarlas.
Para supervisar los nodos contribuyentes en un espacio de trabajo, haga clic en la pestaña Nodos del panel Monitor del espacio de trabajo.
En la pestaña Nodos proporciona una vista general de las estaciones de trabajo activas asignadas al espacio de trabajo. Las columnas individuales incluyen información sobre los requisitos del sistema, el estado actual del trabajo, el progreso y el nombre del trabajo.
Gestionar la prioridad de los trabajos
Este vídeo fue creado con ArcGIS Reality Studio 2025.2.
Los trabajos con la prioridad más alta se procesan primero. Si no queda ninguna tarea pendiente, el sistema pasa al siguiente trabajo de la cola. Puede adaptar la prioridad de sus trabajos.
Los nodos pasan a tareas priorizadas tras completar su tarea actual. Los cambios pueden tardar algún tiempo en surtir efecto.
Para cambiar la prioridad de un trabajo en un espacio de trabajo, realice los pasos siguientes:
  2. Haga clic en una fila del panel Monitor de espacio de trabajo para seleccionarlo.
  3. Haga clic en Cambiar prioridad y seleccione baja, media, alta o máxima.
    De forma predeterminada, todos los trabajos se envían al espacio de trabajo con prioridad media.
    Nota:
    Solo un trabajo puede tener la máxima prioridad en el espacio de trabajo en un momento dado. Si se establece uno nuevo, el trabajo anterior se rebaja a alto.
    Aparece una barra de progreso en la columna de prioridad.
La prioridad del trabajo cambia en consecuencia. El icono de prioridad muestra el nuevo estado.
Requisitos de coincidencia
Los Requisitos de compatibilidad imponen la selección de hardware necesaria en su espacio de trabajo. Las recomendaciones se convierten en requisitos rigurosos para evitar que los nodos inadecuados procesen la tarea. Habilite esta función si al menos uno de sus nodos cumple los requisitos del sistema específicos de la tarea para evitar un procesamiento ineficiente.
Para habilitar los Requisitos de compatibilidad para un espacio de trabajo, haga clic en el botón de alternancia Requisitos de compatibilidad en el panel Monitor del espacio de trabajo.
Cancelar trabajos
Al cancelar un trabajo, se elimina de la cola de procesamiento y se pierde todo el progreso de las tareas en curso. Sin embargo, las tareas completadas siguen estando disponibles. Cuando vuelva a enviar el trabajo más tarde, solo será necesario volver a procesar las tareas que no se hayan completado.
Para cancelar un trabajo en un espacio de trabajo, realice los pasos siguientes:
  3. Haga clic en Cancelar trabajo .
  4. En el cuadro de diálogo Cancelar trabajo de procesamiento, haga clic en Aceptar.
El trabajo se elimina del espacio de trabajo.
