Administrar proyectos
Se debe crear un proyecto antes de poder empezar a trabajar con ArcGIS Reality Studio.
Cuando abre ArcGIS Reality Studio, se pone automáticamente a disposición un proyecto en blanco y sin título. Puede usar este proyecto o crear el suyo propio.
Puede navegar por el mundo, agregar datos y realizar un control de calidad antes de guardar el proyecto sin título. Las siguientes secciones describen cómo crear, abrir, guardar y exportar proyectos.
Crear un proyecto
Para crear un proyecto, siga estos pasos:
  1. Inicie ArcGIS Reality Studio.
  2. Cierre la ventana de inicio.
  3. En la pestaña Proyecto, haga clic en Nuevo.
  4. Escriba un nombre para el proyecto en el cuadro de texto Asigne un nombre al proyecto.
  5. Haga clic en Examinar y busque la ubicación en la que desea exportar el proyecto o acepte la ubicación predeterminada del proyecto y haga clic en Aceptar.
  6. Haga clic en Siguiente.
El proyecto se crea, abre y guarda en la ubicación especificada.
Cambiar la ubicación de proyecto predeterminada
Defina una carpeta para que todos los nuevos proyectos se guarden automáticamente.
  1. En la pestaña Proyecto, haga clic en Opciones y haga clic en la pestaña General.
  2. En caso necesario, amplíe Crear proyectos y, en Ubicación de proyecto, haga clic en el botón de opción Los nuevos proyectos se guardan en una ubicación personalizada.
  3. Haga clic en Examinar , vaya a la carpeta que desee y haga clic en Aceptar.
  4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones.
Abrir un proyecto existente
Puede abrir un proyecto directamente desde la ubicación del archivo del proyecto o en ArcGIS Reality Studio.
Abrir un proyecto desde su ubicación de archivo
Los proyectos de ArcGIS Reality Studio se almacenan como archivos .arsx. Para abrir un proyecto desde el archivo, siga estos pasos:
  1. Abra el explorador de archivos.
  2. Vaya al directorio del proyecto y localice el archivo del proyecto.
    Nota:
    El archivo .arsx se almacena en el nivel superior de la carpeta del proyecto.
  3. Haga doble clic en el archivo .arsx .
ArcGIS Reality Studio se inicia y el proyecto se carga. Si ArcGIS Reality Studio ya está abierto, se abre una nueva instancia de ArcGIS Reality Studio con el proyecto cargado.
Abrir un proyecto en la ventana de inicio
Para abrir un proyecto en la ventana de inicio, siga estos pasos:
    Aparece la ventana de inicio.
  2. En la sección Proyecto reciente, haga clic en el proyecto.
Se abrirá el proyecto.
Abrir un proyecto desde la pestaña Proyecto
Para abrir un proyecto reciente desde la pestaña Proyecto, siga estos pasos:
  1. Haga clic en la pestaña Proyecto.
  2. Haga clic en Abrir.
  3. En la sección Abrir un proyecto reciente, haga clic en el proyecto.
    Si el proyecto no aparece en la lista de proyectos recientes, puede abrir otro proyecto.
  4. Haga clic en Abrir otro proyecto.
    Se abre el cuadro de diálogo Abrir proyecto.
  5. Vaya al directorio del proyecto, seleccione el archivo del proyecto y haga clic en Aceptar.
Guardar un proyecto
Puede guardar manualmente un proyecto en cualquier momento. Algunas tareas guardan automáticamente un proyecto, como cuando crea una alineación o una reconstrucción.
Nota:
La primera vez que guarde un proyecto sin título, aparecerá el cuadro de diálogo Guardar proyecto como. Vaya a una carpeta, escriba un nombre para el proyecto y haga clic en Guardar.
Para guardar un proyecto abierto, lleve a cabo una de las acciones siguientes:
  • En la Barra de herramientas Acceso rápido de la parte superior de la aplicación, haga clic en Guardar proyecto .
  • Pulse Ctrl+S.
  • En la pestaña Proyecto, haga clic en Guardar proyecto.
Todas las acciones anteriores guardan el proyecto en el disco en la ubicación especificada y se crea un directorio de proyecto con el nombre especificado, que almacena la configuración, los resultados del procesamiento y otra información del proyecto.
Exportar un proyecto
Puede exportar un proyecto en cualquier momento después de crearlo.
La funcionalidad de exportación de proyectos crea una carpeta que contiene una geodatabase con datos relevantes para alineaciones, reconstrucciones y datasets. También incluye un archivo de capa que almacena la simbología de capa y una estructura similar al árbol de proyecto.
Nota:
La exportación de resultados de reconstrucción almacenados en la nube no es compatible y se omitirá en la operación de exportación.
Para exportar un proyecto, siga estos pasos:
  2. Haga clic en Exportar proyecto.
  3. En el cuadro de texto Asignar nombre al proyecto exportado, asigne un nombre al proyecto.
  4. En Seleccionar dónde exportar el proyecto, acepte la ubicación predeterminada del proyecto o haga clic en Examinar y vaya a la ubicación donde quiera exportar el proyecto. Haga clic en Aceptar.
  5. Haga clic en Exportar proyecto.
El proyecto se exporta a la ubicación especificada.
Sugerencia:
Puede arrastrar el archivo de capa en una escena global en ArcGIS Pro para examinar los resultados y productos.
