Árbol de proyecto
En la cinta, en la pestaña Ver, haga clic Árbol de proyecto
para abrir el panel Árbol de proyecto. El Árbol de proyecto es una estructura similar a un árbol que muestra los objetos de datos en el proyecto Reality Studio. Cada objeto de datos puede visualizarse en la vista Globo. El Árbol de proyecto también es un punto de entrada para acceder a herramientas y a iniciar procesos.
Estructura del árbol de proyecto
El árbol de proyecto muestra los objetos que representan los datos que se han agregado o generado en el proyecto. Está organizado en cuatro grupos principales: Dataset, Datos externos, Alineaciones y Reconstrucciones. La estructura del árbol puede modificarse usando la herramienta Filtro
para activar o desactivar las etapas y capas disponibles.
Grupo de datasets
El grupo de Dataset contiene todos los datos que se han importado al proyecto, incluidos:
Sesiones de captura: datos de imágenes, orientación y cámara, trayectorias lidar y nubes de puntos lidar capturados en una única misión de vuelo
Geometrías: geometrías que indican regiones de interés, masas de agua, estructuras construidas y áreas de control de calidad utilizadas para optimizar y mejorar los resultados de las reconstrucciones y acelerar el procesamiento de alineación
Puntos de control: coordenadas 3D (y sus mediciones de imagen si están disponibles) utilizadas en alineaciones para ayudar a la georreferenciación o a la garantía de calidad
Grupo Datos externos
La sección de grupo Datos externos ofrece la opción de añadir datasets externos a sus proyectos para ayudar a dibujar geometrías más precisas y sensibles al contexto. No se utiliza para el procesamiento.
Cargue datos externos haciendo clic en el menú desplegable Datos externos
en la pestaña Inicio o haciendo clic con el botón derecho Datos externos en el Árbol de proyecto. Para añadir datos ráster, malla o splats gaussianas, simplemente haga clic en el producto correspondiente.
Grupo Alineaciones
Los objetos de datos relacionados con las alineaciones creadas en un proyecto se muestran en el grupo Alineaciones. Los componentes de cada alineación se organizan en los subgrupos siguientes:
Entradas: contiene vínculos a las sesiones de cámara, puntos de control (y sus mediciones de imagen si están disponibles) y región de interés elegida como entrada para la alineación
Intermedios: contiene objetos de datos intermedios, como puntos de enlace automáticos, puntos de enlace manuales o puntos de control medidos
Resultados: contiene las sesiones de cámara optimizadas que resultan del proceso de alineación
Grupo Reconstrucciones
Los objetos de datos relacionados con las reconstrucciones creadas en un proyecto se muestran en el grupo Reconstrucciones. Los componentes de cada reconstrucción del árbol de datos se organizan en los subgrupos siguientes:
Entradas: contiene vínculos a las geometrías, las sesiones LIDAR y las sesiones de cámara elegidas como entrada para la reconstrucción
Productos: contiene los productos geoespaciales resultantes del proceso de reconstrucción. En los productos se incluyen:
DSM
Ortofoto verdadera
Malla DSM
Nube de puntos
Malla
Splats gaussianas
Progreso: contiene el progreso del proceso de reconstrucción en el Globo por tesela.
Visualización de grupos
Para ajustar el tamaño de las poses de la cámara, pase el cursor sobre la capa y haga clic en Visualización de escala
. Utilice el control deslizante que aparece para ajustar el tamaño desde cero hasta el doble del tamaño de los troncos.
Para activar o desactivar la visualización de una capa, pase el ratón por encima de la capa y haga clic en el botón de visibilidad:
Esta capa y todas sus capas subyacentes se muestran actualmente. Haga clic en el botón para ocultarlas.
Actualmente, se muestran algunas capas de este grupo. Haga clic en el botón para ocultarlas todas.
Esta capa y todas sus capas subyacentes están ocultas actualmente. Haga clic en el botón para mostrarlas todas.
Sugerencia:
Haga clic con el botón derecho en el grupo de visualización y haga clic en Mostrar/ocultar para ver todas las Poses de la cámara
, Huellas
y Ortofotos dinámicas
para activar o desactivar las visualizaciones en grupos.
Sugerencia:
Para navegar hasta la extensión de una capa, haga clic con el botón derecho en la capa y haga clic en Acercar a capa
. Esto se aplica a los elementos más internos del árbol del proyecto.
