Table of Contents
Seleccionar entidades de forma interactiva
La selección interactiva de entidades implica hacer clic en una sola entidad de la vista o digitalizar una forma para seleccionar un conjunto de entidades. La selección de entidades también permite resaltar y elegir un subconjunto de entidades en el globo para usarlo en las exploraciones o los análisis posteriores de los datos.
Cuando se seleccionan entidades de forma interactiva haciendo clic o digitalizando una forma en el globo, el número de entidades seleccionadas se muestra en la parte inferior de la vista. Acérquese a la extensión de las entidades seleccionadas haciendo clic en el recuento de entidades seleccionadas.
Zoom a entidades seleccionadas
Nota:
Algunas entidades están relacionadas y verá el doble de entidades seleccionadas de lo previsto. Por ejemplo, al seleccionar un tronco también se selecciona su huella correspondiente.
Puede seleccionar las entidades de forma interactiva usando cualquiera de las siguientes herramientas de selección que se muestran en el grupo Selección de la pestaña Globo. Haga clic en el globo y dibuje la forma prescrita a través de la entidad o las entidades. En las capas de puntos y de líneas, puede seleccionar una entidad haciendo clic en cualquier lugar de su simbología. Las entidades bloqueadas por terreno u otras entidades no se seleccionarán.
  1. En el grupo Selección, en la pestaña Globo, haga clic en el menú desplegable de selección y elija una herramienta.
  2. Dibuje la forma correspondiente a través de la entidad o las entidades usando la herramienta de selección elegida.
    • Rectángulo : haga clic en una entidad de puntos o un segmento o haga clic y arrastre el rectángulo a través de la entidad.
    • Polígono : haga clic en el globo para crear los vértices del polígono. Haga doble clic para cerrar el polígono y seleccionar la entidad.
    • Lazo : haga clic y dibuje con el puntero para crear la forma a mano alzada.
    • Círculo : haga clic y dibuje con el puntero para crear el círculo.
    • Línea : haga clic en el globo para crear los vértices de la línea. Haga doble clic para finalizar la línea y realice la selección.
    • Cuadro : haga clic para establecer la primera esquina del cuadro. Mueva el puntero y haga clic para agregar los vértices correspondientes a las siguientes dos esquinas que crean los bordes frontal y lateral de un plano rectangular. Vuelva a mover el puntero y haga clic para establecer la altura del cuadro. Opcionalmente, pulse la tecla R de acceso directo del teclado para introducir distancias de alcance precisas para cada dimensión del cuadro. Al utilizar la tecla R para el primer borde del cuadro, debe hacer clic después de introducir el valor de distancia de alcance para definir la orientación del cuadro.
    • Esfera : haga clic una vez para establecer el centro de la esfera. Establezca el tamaño de la esfera moviendo el puntero y haciendo clic una segunda vez o pulsando R e introduciendo un valor de radio.
    • Cilindro : haga clic para establecer el centro de un extremo del cilindro. Mueva el puntero y haga clic de nuevo para establecer el otro extremo del cilindro. Mueva el puntero y haga clic para establecer el radio del cilindro. Si lo desea, pulse la tecla R de acceso directo del teclado para introducir distancias de alcance y radio precisas para la forma del cilindro. Al utilizar la tecla R para la longitud del cilindro, debe hacer clic después de introducir el valor de distancia de alcance para definir la orientación 3D del cilindro.
      Nota:
      Las herramientas de selección volumétricas 3D solo seleccionan las entidades que están visibles en la vista.
  3. Haga clic en Deseleccionar todas las entidades actualmente seleccionadas en la parte inferior de la vista para trabajar con las entidades seleccionadas o borrar la selección. También puede anular de una sola vez la selección de todas las entidades. Para ello, haga clic en un punto de la vista en el que no haya entidades o haga clic en una entidad de una capa que no se pueda seleccionar.
Las selecciones grandes que requieren más tiempo ofrecen información sobre el progreso mediante un gráfico superpuesto a la vista. Pulse Esc para cancelar un proceso de selección.
Accesos directos de teclado para la selección
Los siguientes accesos directos de teclado pueden hacer más eficiente el proceso de selección:
  • Mayús: mantenga pulsada la tecla para agregar entidades a una selección. Puede hacer clic en las entidades por separado o digitalizar en torno a un conjunto.
  • Ctrl: mantenga pulsada la tecla para eliminar una o varias entidades de una selección.
  • Ctrl+Mayús: mantenga pulsada la tecla para seleccionar desde la selección actual y anular la selección de las restantes.
  • C: mantenga pulsada para navegar por la vista. Esto resulta útil para seleccionar las entidades que están bloqueadas por la vista actual. El puntero de la herramienta cambia temporalmente a la navegación para que se puedan usar los botones izquierdo, central y derecho para navegar. Al soltar la tecla C, se vuelve al modo de selección con el fin de que se pueda completar la tarea sin salir de la vista para cambiar de herramienta.
  • Esc: pulse para cancelar un proceso de selección.
  • R: específico de la selección volumétrica 3D para introducir el valor de distancia de alcance.
  • Y: presione y mantenga pulsado para seleccionar entidades que estén completamente dentro del límite seleccionado.
Recuento de filas de selección en tablas independientes
El recuento de selección en la vista de globo corresponde a entidades espaciales seleccionadas interactivamente en la vista o desde la tabla. Las tablas no son espaciales, pero también reportan un recuento de selección. El recuento de selección de la barra de estado de la vista de globo muestra valores para la selección de entidades y la selección de filas de tabla para distinguirlos. El recuento de filas solo aparece cuando hay una selección de filas de tabla. Indicar el recuento de filas es importante, ya que algunas acciones actúan sobre todas las filas seleccionadas de la base de datos.
Recuento de selección para entidades espaciales y filas de tabla
Back to top
